Черни свещи!
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
Черни свещи!
Мнение от krava_i_pile » 07 авг 2006, 11:34
От известно време колата ми подръпваше и губеше мощност. Та като неразбиращ предположих свещите. Извадих едната и ооооо черни, черни :D Размених им местата...просто ей така и не придърпва,нито губи мощност. На какво се дължи това почерняване и май трябва да ги сменя. Имам едни Чемпиън, но си мисля, че и те ще почернеят :lol:
Това е нещо да ме ориентирате ? Това оказва ли влияние на разхода на гориво?
Благодаря Ви!
Мнение от mrdds » 07 авг 2006, 11:54
черна свещ означава не добро изгаряне.Причинител най-често е богата смес или слаба искра.Ако имаш смукач,който несе връща до край караш непрекъснато с богата смес,при това свещта се очерня и ако се намокри спира да дава искрата към електрода и цилиндъра излиза от действие.Не разбрах всички свещи ли са черни или само 1.
Другата причина е слабата иска,която в някой моменти се губи и незапалва сгъстената смес.
krava_i_pile
Мнение от krava_i_pile » 07 авг 2006, 13:01
дам всичките до една. смукача уж си го прибирам докрай....освен жилото да не е регулирано ли какво ли? е една не можах да я развия, но 3-те си бяха черни съвсем стабилно
Мнение от mrdds » 07 авг 2006, 15:38
редполагам че трябва да се регулира карбуратора,не знам само как се прави това на твоя.Щом всички са черни сместа е богата,това ти дава и преразход.Иди в някой сервиз да ти оправят карбуратора.филтъра ако е запушен също оказва влияние.
disc
Мнение от disc » 08 авг 2006, 12:32
Смени свещите с качествени! В МП едва ли ще са скъпи, като знам че си купих от там свещи за FocusRS по 15лв. бройката, то "нормалните" ще са доста по-евтини.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
krava_i_pile
Мнение от krava_i_pile » 08 авг 2006, 15:10
Да въздушния ми филтър е доста стар, а все забравям да го сменя. Уж карборатора го ремонтираха и не съм го пипал. Дано е от филтъра.
И да ще си сложа качествени свещи. Сегашните са немски - Valeo...уж са качествени, но кой знае
Благодаря Ви!
Любо
Мнение от Любо » 08 авг 2006, 15:13
Хмм... Valeo е Испанска фирма. И наистина са качествени, струва ми се...
valboy
Мнение от valboy » 08 авг 2006, 16:38
*00147* Та като стана въпрос за свещи, на мен ми препоръчват NGK.
Иначе колата като я взех преди около 3г. беше с Beru, карах я малко с тях, имах проблеми с тоците, та ги смених с АС Delco...... :-8-: *00201* !! *0029* Една даде бързо фира, та си сложих пак старите Beru... аз съм минал около 20хил. км. с тях ..... още съм с тях, е няма какво повече да кажа. Защо? Не знам!
Мнение от mrdds » 08 авг 2006, 17:17
аз до миналата година бях с оригинални свещи-не знам дали са сменяни от германците,но като ги извадихме електродите бяха дълги по-малко от мм,керамичния цокъл беше жълт като восъчна свещ.Да не казвам колко трудно ги развих.
krava_i_pile
Мнение от krava_i_pile » 09 авг 2006, 10:27
Да, че Валео са немци май сам съм си го измислил 8)
Май пак такива ще взема с нов филтър.
Ох 15 лева на свещ не е ли скъпичко? :oops: :oops: Валеото в сливен по 4 лева си го пазаря :D
По-здрави!
valboy
Мнение от valboy » 09 авг 2006, 10:33
Мога да ти намеря свещи за по левче, ако искаш!
:wink:
Мнение от mrdds » 09 авг 2006, 10:38
valboy написа:Мога да ти намеря свещи за по левче, ако искаш!
:wink:
ВМЗ-7 *00134* *00935* =)):
buhap
Мнение от buhap » 09 авг 2006, 12:55
krava_i_pile скъпите са платинени нормалните моторкрафт като за теб са по 5,50-5,60 22лв комплекта
krava_i_pile
Мнение от krava_i_pile » 09 авг 2006, 14:32
ам ясно! мерси
qwert
Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
Местоположение: Видин/ София
Мнение от qwert » 09 авг 2006, 17:11
Аз си смених /купих/ Motorkraft за 4 лв. бройката или 18лв. комплекта, не от мотопфое, а от едно магазинче до пазара на Тодор Петков, близо е до Симеон и колата много добре си работи с тях. Преди бях с beru i bosch, тях съм ги плащал по-скъпо и да кажа честно Motorkrafta върви по добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
