хидравлика мк1
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
хидравлика мк1
Мнение от lorinzar » 16 мар 2012, 15:18
проблема тръгна след като смених маслото преди повече от година поскърцваше от време на време тая зима започна да сече волана в студа когато двигателя е работил малко смених сега зимните гуми с лятите джанти е ужас скърца ремъка волана сече все едно свиваш с краз. дали е заминала помпата нямам друго обяснение.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: хидравлика мк1
Мнение от Didibao » 16 мар 2012, 17:20
Помпата ти прави проблеми, най-вероятно заяжда клапана в нея.
lorinzar
Re: хидравлика мк1
Мнение от lorinzar » 16 мар 2012, 17:26
има ли решение на проблема или да търся втора ръка
Didibao
Re: хидравлика мк1
Мнение от Didibao » 16 мар 2012, 17:52
Не знам дали се ремонтира, не ми се е налагало, може да откачиш ремъка и да превъртиш помпата на ръка да видиш как върти за по сигурно преди да почнеш да търсиш.
lorinzar
Re: хидравлика мк1
Мнение от lorinzar » 16 мар 2012, 18:27
това ше го направа треа да върти леко какви признаци да търся
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
