Историята но Форд скорпио част 2
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 20 мар 2012, 22:21
Историа на Ford Scorpio Мк 2 произвеждан от 1995-1998 , материали са взети от http://www.fordscorpio.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" и http://www.facebook.com/pages/Ford-Scor ... 2458380520" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Последния фейслифт на модела Скорпио Мк1
Скорпио е произвеждан между октомври 1994 до юни 1998.За сравнително краткото поизводство са направени множество изменения без да се променя коренно модела.
В таблицата се виждат приблизителните данни за произведените бройки.
Година Произведени модели
1995 5800
1995 44521
1996 21746
1997 20441
1998 6079
ОБЩО 98587
Двигатели Kw/PS Тип Горивна с-ма
2.0 85/115 DOHC EEC V
2.0 100/136 DOHC EEC V
2.3 107/145 DOHC EEC V
2.9 110/150 DOHC EEC V
2.9 152/207 DOHC EEC V
2.5 85/115 TD
По-долу са посочени новостите и промените в модела по време на производството.
01.11.94 Излизат първите модели от новия вид Скорпио Мк2.В сравнение със стария модел има нова визия на предния и задния капак, нови брони, калници, радиаторна решетка, фарове, стопове и мигачи.
- Ревизиран двигател 2,0 L DOHC 8V с подобрени характеристики на въртящия момент при ниски обороти.
-2,0 L DOHC 16V двигател подобен на този монтиран при Escort RS2000
2,9 л V6 24V (FBC) двигател на базата на стария от 91 година разработен съвместно между Форд и Косуърт.
- нова система за управление на двигателя ЕЕС V
- нов 16 пинов конектор за диагностициране
-Нова всмукателна с-ма за подобрени характеристики на вълтящия момент при DOHC V6 24V
-TCS – система за подобрение на стабилността на колата , подобна на тази при мондео.
- Нова напълно електронноуправлявана автоматична трансмисия A4LDE
- Хидравличен съединител.
- Нов дизайн на волана, нова охладителна течност.
- нови polyellipsoid фарове
- нов дизайн на интериора и изцяло арматурно табло.
-07.11.94 Промени по окачвачите на задната броня
-19.1194 Нова разширителен съд на охлаждаща течност монтиран при бензиновите модели.
-02.01.95 Ревизиран модул на климатика.
- 07.01.95 Нови предни спирачни маркучи
-31.01.95 Ревизиране на EECV модул при DOHC2000 16V
-0.02.95 Ревизирано окачването на двигателя
-08.02.95 Проблем с капачката на резервоара
-20.03.95 Нов картер при дизеловия вариант
-01.04.95 Двигателя 24V има защитна обвивка
-01.05.95 Увеличен капацитета на хладилния агент
-20.06.95 Ревизирани катализатори на бензиновите модели и ревизирано централно заключване.
- 21.06.95 Нови кабели на вентилатора за охлаждане при дизеловия двигател
-31.08.95 Изменение на EECV Модула за модели 24V
-10.08.95 Нова топка на скоростния лост и подобрена връзката на скоростния лост с MT75 скоростна кутия
-31.08.95 Монтиране на нови аудио системи ЕОN 3000, 4000, 5000, 7000
- Нови запалителни свещи при двигатели DOHC
- 01.09.95 Усъвършенстване на боядисването на купето, нови програми в ЕЕC V ,ревизиране на А/С инсталацията
-15.11.95 Препрограмиране на ЕЕС V системата при DOHC 16V
-16.11.95 Ревизирани катализатори и звукова инсталация за 24V
-05.02.96 Ревизираната задната ос за всички модели
-01.05.96 Нова обтягаща ролка при дизелите,промени при индикатора на скоростите за автоматиците , смяна на маркуч от хидравликата при модела 2.9 12V
-01.06.96 Въведени са DOHC2300
-от 01.06.96 до 01.11.97 Множество усъвършенствания по ходова част,смукателни колектори ,двигатели и охлаждане
-01.11.97 Фейслифт на модела – Нов дизайн на радиаторната решетка,предната броня отстранени детайлите от хром в задната част, нов стоп.
-02.02.98 Странични въздушни възглавници за защита.
-30.06.98 Производството приключва
През годините има различни варианти на обзавеждане и нива на лукс.Поради това е невъзможно да се поставят в рамка отделни видове оборудване.Всеки бъдещ собственик е можел да избира между отделни екстри или пакети от екстри.
БАЗОВ МОДЕЛ –включва въздушна възглавница за шофьора,централно заключване с аларма, защитени против кражба ключалки(екранирани).ABS спирачна система, имобилайзер PATS, предни вентилирани дискове и задни вентилирани дискове за варианта 24V.Брони и странични лайсни в цвета на купето, боя металик,отопление на задното стъкло, тонирани стъкла,ръчно регулиране на страничните огледала.В интериора серийно се предлагат лайсни на вратите и облицовка на таблото в цвят орех, пепелници във вратите,осветление в багажника,напълно регулируеми предни седалки,запалка,отделение за касети на централната конзола, кварцов часовник, предни ел.стъкла (в някои редки случаи и без ел.стъкла), електронно табло с множество предупредителни сигнали за ниско ниво на течността за чистачки, охладителна течност, проблеми с ABS и прочее както при модела ford scorpio Mk1 Ghia.Регулиране на кормилната колона.Радиооборудването включва Еon 2006 RDS с 4 тонколони, управление на радиото от волана се предлага от януари 1995.
Допълнителни опции и пакети.
1.Пакет(сигурност)-Предни фарове за мъгла, пръскачки на фаровете,тракшън контрол при модел 16V.
2.Пакет(спорт)- Рекаро Предни седалки(частично кожени) и кожен волан(или с дървена облицовка).
3.Пакет(лукс)-темпомат,климатик,люк на покрива
4.Пакет(удобство)-електрически задни стъкла с опция глобално заключване от април 1995, отопление на предното стъкло и дюзите, електрически отопляеми и управляеми огледала,централна конзола с подлакътник и запалка.
Допълнително поръчвани единични екстри
Предна въздушна възглавница за пътника, Сензор за движение към алармата ,12-лъчеви алуминиеви джанти с 225/50/R16 гуми ,Заден паркинг сензор, Високо монтиран заден стоп светлина, При Estates - страничния прозорец е с детектори за разбиване , Модел 2060 CD чейнджър с 2007 RDS радио / касетофон
В допълнение към казаното по-горе, Ghia включват следното, без допълнително заплащане:
Глобално затваряне на прозорци и люк (след Яну 95)
6X15 калуминиеви джанти с 195/65X15 гуми, 24V на 6X15 алуминиеви джанти, с гуми 205/65 x 15
Електрически и отопляеми огледала
Подгряване на предното стъкло
Интервал на чистачките
2007 RDS радио / касетофон, 6 тонколони
Помощно оборудване- предупредителни светлини, включващи ниско ниво на течност за чистачките, ниско ниво на охлаждащата течност, висока температурата на охлаждащата течност, графичен информационен модул за отворена вратата и ниска температура на околната среда
Трип компютър (само с бензин)
За водача пневматична лумбална опора
Задна запалката
Централна конзола с подлакътник
Електрически люк на покрива
Електрически прозорци отпред и отзад с Глобално заключване (Jan 95)
Закъснено изключване на помощното осветление.
Опции за Ghia
Модел 2060 CD чейнджър.
Допълнителна стоп светлина
Estates - страничния прозорец с детектори за разбиване - само с датчик за движение
FORD SCORPIO ULTIMA (за Англия) или допълнение към Ghia
Ultima е допълнително оборудвани със следното;
Помощно осветление отпред и отзад в краката
Светлини във вратите
Светлини за четене отпред и отзад,
Круиз контрол, предни фарове за мъгла,
Модел 2060 CD чейнджър с 2007 RDS радио / касетофон,
Електрически седалка на водача с 10 функции и 3 програми памет,
Полу автоматична климатична инсталация,
Хроматично огледало за обратно виждане.
Възможности за разходи на Ultima са:
Тракшън контрол – стандартно за 24V и опция за 16V
Джетове за миене на фаровете
Електрическа седалка на пътника до шофьора с 10 функции
Кожен салон с отопляеми предни седалки
Допълнителен стоп
Разход на гориво –в литри Ускорение –в секунди
Скорпион Седан Градско 90км/час 120км/час Макс скорост 0-100 км/ч 50-80км/ч
2,0 8V 5-степенна (11.4) (6.5) (8.0) 192 12,0 9,2
2,0 16V 5-степенна (11.9 ) (6.7) (8.5) 208 10,4 9,0
2.0 16V Ауто (11.8 ) (7.3 ) (8.3) 194 12,2 N / A
2,9 12V Auto (15.6 ) (8.0 ) (9.7) 198 10,5 N / A
2,9 24V Auto (14.5) (8.2) (9.9) 225 8,5 N / A
2.5 TD 5-степенна (10.4) (6.0) (7.7) 192 11,2 6,7
Скорпион Estate
2,0 8V 5-степенна (11.6 ) (6.6 ) (8.1) 186 12,3 9,6
2,0 16V 5-степенна (12.3) (7.4 ) (8.6) 198 10,7 9,3
2.0 16V Ауто (12.0) ( 6.8 ) (8.5) 186 12,6 N / A
2,9 12V Auto (16.0) (8.1) (9.1) 196 10,8 N / A
2,9 24V Auto (14.5) (8.2) (9.9) 215 8,7 N / A
2.5 TD 5-степенна (10.4) (6.1) (7.8 ) 186 11,4 7,0
Реклами на скорпио -
http://www.youtube.com/watch?v=SJcLpO0u ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=_CKfHf9qkvc" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
