Проблем с Ескорт 1.3
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Проблем с Ескорт 1.3
Мнение от peterdi_bg » 23 мар 2012, 22:31
Здр колега
Ако се чудиш дали проблема е в свещите, просто ги развий - видът им ще си покаже. http://www.ladaclub-bg.com/faq/53-spark-plugs" onclick="window.open(this.href);return false; - инфо от форума на Лада
При мен като не върви нещо като хората, тръгвам първо от запалителната система - т.е. механизма който подава ток към свещите (при може би не е както при мен - изцяло механичен и си иска добра центровка). След това чак гледам настройките на карбуратора.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
