Спирачна помпа Мондео 2
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Мнение от didon80 » 29 мар 2012, 19:23
Има ли различни по-мощност спирачни помпи при мондео 2 в зависимост от двигателя и големината на спирачките?
Някой ако има данни за налягането което създават ще бъде полезно за сравнение!
Интересно е дали са взаимно заменяеми, тъй като за да имаме добри спирачки освен големи дискове, трябва и голямо налягане в системата.........
S_C
Caravelle JX
Re: Спирачна помпа Мондео 2
Мнение от S_C » 29 мар 2012, 22:36
Има малки разлики,но не налягането ги различава.
Над 200 бара.От там нататък зависи колко натискаш педала,дори колко бензин имаш в резервоара-отзад си с регулатор на налягането и той работи според натоварването на задния мост.
Това просто не е вярно.Възможностите за монтаж на по-големи дискове при тази кола са много силно ограничени,пък и начинът на повишаване на налягането в хидравлични системи не е този.
didon80
Мнение от didon80 » 30 мар 2012, 09:27
Конкретно въпроса ми е дали след като ползвам спирачки от V6 трябва да сменя и помпата за да са 100% ефективни? Или помпата е еднаква. ........
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 30 мар 2012, 10:02
Най лесно се проверява с Микроката
1025055 - помпа за кола с АБС
1019627 - за без АБС
Следователно помпите за всички модели са еднакви - разликата е с или без АБС.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 30 мар 2012, 13:36
Като разликата на колите с или без абс е, че тази за абс има само 2 извода, а другата 4. Има една разлика при задните спирачни цилиндри но това важи само за барабани, до 94 спирачното бутало е 20мм, а след това става 22мм, не могат да се сменят защото е изместен засека на легена за накладките, това са разликите които има в спирачните системи на всичко що е мондео до 2000.
didon80
Мнение от didon80 » 30 мар 2012, 16:19
Чудесно, в такъв случай няма нужда да сменям помпата. Искам само да намеря предните спирачни апарати за широките накладки, за да ползвам на 100% дисковете!
Мнение от ЯЛТА » 30 мар 2012, 19:18
А силата на натиска на помпата се определя от големината-/диаметъра/ на сервоапарата. Евентуално там може да има разлика,- в големината на диаметъра.
momo76
Мнение от momo76 » 31 мар 2012, 08:11
И сервото е еднакво.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
