Скъсан ангренажен ремък Куриер 1.8 д
keranov
Регистриран: 28 дек 2006, 21:47
Модел на автомобила: Ford Fiesta Courier 1.8 D
Ford Fiesta 1.3 Automatic
Мнение от keranov » 04 апр 2012, 09:02
Колеги ,възможно ли е да се скъса ремъка при движение с около 50 км/час и да има само два клапана криви? Баща ми скъсал ремъка отворили главата в сервиз и майстора му казал ,че има само два клапана криви, ама на мене не ми се вярва колкото и хубаво да звучи.
Вие как мислите дали е възможно? :?:
Re: Скъсан ангренажен ремък Куриер 1.8 д
Мнение от ЯЛТА » 04 апр 2012, 10:56
Няколко пъти ми се е случвало, и много майстори са ми казвали че минимума е 4 изкривени клапана, лично аз имах случай на 3 изкривени клапана. Но щом са казали че са 2, не вярвам да не познават кое е криво, и кое право. Хубавото е , че щом е демонтирана главата, добре е да и се направи пъъълна профилактика, а после колата е просто друга+.
keranov
Мнение от keranov » 04 апр 2012, 11:04
Дано да е така.Защото четох ,че минимума е 4 клапана и то при скъсване на обороти.Ремъка се е скъсал поради теч на масло от семеринг на разпределителния вал.Има отпечатък на едно от буталата ,но майстора му е казал ,че няма проблем. :shock:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 04 апр 2012, 11:07
При неподвижен разпределителен вал ще удря само отворените клапани - това става ако ремъкът се скъса изведнъж без да превърта и при невисоки обороти.
Мнение от ЯЛТА » 04 апр 2012, 11:12
Когато скъсах ремък, първият път, бяха 4 ударили се клапана, но и разпределителният вал се счупи,- на 3 парчета, това беше на Сиерата- 1.8 тд. Това се случи след първоначално палене- зимата и подаване на газ. От тогава, като я запаля при студено време, не подавам газ поне 5 минути.
