Проблем със щракане при пускане на климатика? РЕШЕН
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 04 апр 2012, 12:23
Здравейте, имам проблем с климатика на форда , като пусна климатика се чува едно силно щтракане отпред което се разнася по цялото купе, а преди зимата всичко си бе нормално и се опасявам дали не е блокирал компресора от солта или нещо подобно.
Дайте съвети как да открия и да оправя това чудо. Че щом включва значи всичко друго е наред.
Благодаря предварително.
Последна промяна от kEFi на 12 апр 2012, 16:24, променено общо 1 път.
Причина: Проблема е отстранен!
Re: проблем с климатика
Мнение от paci » 04 апр 2012, 19:27
Закарай я да ти проверят количеството фреон в системата.
sharky_ssm
Мнение от sharky_ssm » 06 апр 2012, 12:19
Че от него ли ще щрака така силно?
Но ще пробвам
sharky_ssm
Мнение от sharky_ssm » 11 апр 2012, 20:35
Проблема е решен. Тъй като на шайбата има три издатини и като се включи закача в една тръбичка което няма как да се разбере без да си в канала и някой друг да го пусне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
