скърцане от предницата при маневри за паркиране Ескортт
pavlov83
Регистриран: 29 мар 2012, 18:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1998 16, 1,6, benzin
Мнение от pavlov83 » 14 апр 2012, 13:34
Здравейте колеги,
имам Ескорт 98, бензин зетек 16в 1.6.
май мернах няколко подобни теми, но за други модели и май не съвсем точно същите проблеми...
Сутрин рано към 7:30 като тръгвам за работа колата не издава необичайни звуци. Вечер обаче като се прибирам и колата е загряла при паркиране- т.е. ниска скорост като почна да навивам волана започва едно скърцане или приглушено чегъртане не мога да го определя точно. Не знам това от външната температура или влажност ли зависи или от какво. Чудя се дали нещо от сервото на волана може да е, или е от ходовата част или пък нещо друго. Долях малко масло в сервото но проблема продължава...
Nebhotep
Re: скърцане от предницата при маневри за паркиране Ескортт
Мнение от Nebhotep » 14 апр 2012, 15:05
Легерите на предните амортисьори скърцат най- вероятно! Прегледай си ходовата част!
Мнение от HACKO » 14 апр 2012, 21:14
Шарнири или биалети. Вземи спринцовка с масло и ги инжектирай през маншоните и скърцането ще изчезне.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 апр 2012, 23:05
pavlov83 написа:Здравейте колеги,
Миналата седмица един приятел така се оплакваше, че като постои колата на слънце и почвала да скърца при въртене на волана, чак се усещало в самият волан. Мислеше си, че са тампоните на амортисьорите, оказаха се накрайниците - маншончетата им бяха скъсани и пълни с ръждива кал.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
pavlov83
Мнение от pavlov83 » 16 апр 2012, 09:39
Мерси много за мненията, още не съм се занимавал с колата, като оправя нещата ще напиша точно какъв е бил проблема.
Ще пробвам това което Наско е писал. Иначе това което OgiDogi е опсиал ми звучи подозрително еднакво с моя проблем...
essex
Мнение от essex » 16 апр 2012, 12:45
Всъщност и при мен има това гадно скърцане от известно време, идва от предната лява гума, скърца като карам с много малка скорост - като завивам и като съм навил волана и се качвам в колата. Ще следя темата за да не си губя времето да не разглобявам и играя на криеница с този проблем :) :D:
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Мнение от terminatoro » 23 апр 2012, 15:42
Колеги и аз го имах този проблем и се орпави за около 5лв 8)
оказаха се втулките на стабилизиращата щанга....при мен скърцаше когато са мокри или рано сутрин.
Малко са кофти за смяна иначе са евтини
ZETEC POWER!!!!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
