Странен звук при понижение на оборотите
- dimbatami
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Здравейте колеги от скоро ми се появи странен дразнещ звук сякаш бръмчи ел. моторче ( бзъъъъ) става въпрос за мондеото 98г 1.8 TDI ENDURE DE LUKAS като го форсираш и започнат да падат оборотите се чува въпросното бръмчене .Сякаш в купето се долавя по осезаемо .Ако някои знае що е то да казва че дори детето само пита кои вика така кои вика така......
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Странен звук при понижение на оборотите
Стъпковият мотор за регулиране оборотите на празен ход - при пускане на педала, между 1500 и 1250 оборота прави няколко хода напред, за да може плавно да установи зададените обороти на празен ход. При подаване на газ също се чува, но по-слабо, тъй като тогава се връща, подпомогнато от пружината и усилието е по-малко - от там и звукът е по-слаб.dimbatami написа:Здравейте колеги от скоро ми се появи странен дразнещ звук сякаш бръмчи ел. моторче ( бзъъъъ) става въпрос за мондеото 98г 1.8 TDI ENDURE DE LUKAS като го форсираш и започнат да падат оборотите се чува въпросното бръмчене .Сякаш в купето се долавя по осезаемо .Ако някои знае що е то да казва че дори детето само пита кои вика така кои вика така......
Намира се на П-образна планка под акумулатора, хваната с 2 болта към гредата, а моторчето е хванато с 3 Torx винтчета към планката, захранва се с 4 проводника. Капсуловано е, но с малко повече внимателни манипулации се разглобява и може да се гресират зъбните колелца.
Ако забележиш нестабилни и по-ниски обороти на празен ход при студен мотор, значи вече ти е заминала зъбната предавка. Аз смених едно моторче поради тази причина.
- dimbatami
Малииии 1001 благодарности на колегата отзовал се процедурата е изпълнена резултата е поразителен колата работи перфектно няма тези звуци пак благодаря
- dimbatami
Колега помагаи пак радостта ми беше кратка след известно каране гасене палене бръмченето се появи от ново
Аз го отварях и ми направи впечетление че там където се вади редукцията и е с два нита се отвори лесно сякаш и друг път е отваряно. Та сложих обилно грес предполагам лагерна в редуктора сглобих и монтирах . Друго трябвали да правя
- OgiDogi
Друго - да окъпеш моторчето с WD-40, най-вече откъм лагерните втулки, за да му измиеш прахоляците. Нямам какво друго да издава звуци на такава елементарна машинария.dimbatami написа:Колега помагаи пак радостта ми беше кратка след известно каране гасене палене бръмченето се появи от ново![]()
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
