Странен звук
ValkataFF
Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Странен звук
Мнение от ValkataFF » 04 апр 2012, 19:37
И така проблем че,та колеги значи като достигна 1800-2000 оборота от 2-ра скорост и нагоре се чува звук като от свирка :D идващо от духалките на парното.Ускорявам до примерно 4000 оборота и си продължава същия звук.Колата е Фокус ТДЦИ.Лек ден на всички.
stoyanski
Регистриран: 26 сеп 2009, 23:39
Модел на автомобила: Няколко и все хубави.
Местоположение: България
Re: Странен звук
Мнение от stoyanski » 04 апр 2012, 20:29
Свири въздуха в който минава през въздуховодите?Преди време имах един хюндай и с него при скорост над 90 километра в час имах същият проблем.
ValkataFF
Re: Странен звук
Мнение от ValkataFF » 05 апр 2012, 06:51
Да точно така ,въздуха който излиза през въздуховодите свири .Но при мен роля играят оборотите ,а ти как си оправи проблема .
ValkataFF
Re: Странен звук
Мнение от ValkataFF » 05 апр 2012, 18:34
Нававя ме мисълта да не би турбото да си заминава.
stoyanski
Re: Странен звук
Мнение от stoyanski » 05 апр 2012, 19:28
Ами при мен беше само свиренето,явно някакъв конструктивен недостатък,нямах никакви други проблеми.Така и не му намерих решение,колата се караше така до последно.Ако при теб това преди го е нямало и сега се е появило,може да имаш някакъв друг проблем.
Re: Странен звук
Мнение от ЯЛТА » 06 апр 2012, 01:19
ValkataFF написа:Нававя ме мисълта да не би турбото да си заминава.
Режеш я до дупка яко на първа, и ако изпуши много синьо, това е сигнал за турбото. Същевременно с това, ако е турбото, ще му ускориш смъртта, и току виж се разхвърчали лопатките. По добре му замери налягането което прави.
ValkataFF
Re: Странен звук
Мнение от ValkataFF » 16 апр 2012, 21:41
Благодаря на всички колеги който се отзоваха на моя проблем .И така проблема се разреши (поне за момента),проблема беше в това че една от скобите на тръбите който са към интеркулера се беше разхлабила ,и от там влизаше или излизаше въздух .Та минах вече 50-60 километра и засега е добре .Лека вечер на всички.
Re: Странен звук
Мнение от ЯЛТА » 16 апр 2012, 22:14
.......... Всичко е добре, когато завършва добре. Сега само газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
