Помогнете , спря да пали на бензин , а вече и на газ
ivac
- Регистриран: 13 авг 2006, 19:01
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 93god. gas-benzin
Преди месец спря да пали - бензиновата помпа не качва бензин до двигателя ( проверих като дадох на контакт и не изхвърли гориво от маркучетата до двигателя). После шунтирах работата на автоматичния превключвател и започнах да паля само на газ. Но все по трудно и по трудно... Разхода се вдигна ужасно , колата няма мощност и се появи проблем с оборотите на празен ход при топъл двигател - 800 -500 -800 и гасне......
Има ли някой идеи , или да го разпродавам на части...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
