проблем с датчик на ABS мондео МК3 дизел комби 2000 ТДДИ
matorsko6
Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
Мнение от matorsko6 » 25 мар 2012, 21:57
здравейте.имам един въпрос относно датчика на предно дясно колело.наложи се да сменя амортисьора и тампона на макферсона и биалетката.дотук добре .смених ги само,че при ремонта не можах да отвия болта на главината,който държи амортисьора и се наложи да нагрея главината с горелка и след това да срежа болта и да го избия с чук защото се скъса.и така след малко бой и нагряване на главината оправих всичко но когато рекох да тръгна ми светна айбиеса, педала започна да бие и колата остана без срирачки почти.та въпроса ми е възможгно ли е да съм повредил по някакьв начин датчика и дали трябва да го сменя.
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Re: проблем с датчик на ABS мондео МК3 дизел комби 2000 ТДДИ
Мнение от kkkc100 » 17 апр 2012, 16:05
сериозно ти как мислиш с тая горелка на тоя ПЛАСТМАСОВИЯ датчик дали му е станало нещо :mrgreen: ...
35 лева ли беше ..... провери си го в drive.bg
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
matorsko6
Мнение от matorsko6 » 18 апр 2012, 22:14
ходих на диагностика и ми казаха че е повредена магнитната гривна за АБС-а която е на капсуловката на лагера.защото ми оясниха че при нагряване тя се размагнитвала.но аз пак си мисля да не е датчика както казваш.
Doin
Мнение от Doin » 19 апр 2012, 07:31
Май са прави с диагностиката -доста душмански си действал с тая горелка. Може да опиташ да вземеш сигнал за АБС-а от задната гума и да изключиш датчика на повредената гривна?
matorsko6
Мнение от matorsko6 » 19 апр 2012, 19:11
ако взема сигнал от задния датчик няма ли АБС-а да работи неправилно дори да е опасно защото зимата ще отчита приплъзване на задното колело и ще реагира на предното и задното еднакво и тогаваколата ще спира неправилно.от това ме е страх иначе веднага ще го направя тоя номер но незнам как ще реагира колата.
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 20 апр 2012, 18:23
matorsko6 написа:ако взема сигнал от задния датчик няма ли АБС-а да работи неправилно дори да е опасно защото зимата ще отчита приплъзване на задното колело и ще реагира на предното и задното еднакво и тогаваколата ще спира неправилно.от това ме е страх иначе веднага ще го направя тоя номер но незнам как ще реагира колата.
точно така е и ще е уникално неадекватно спирането ти ...но ще ти угасне лампата на АБС-а ако това те успокоява :lol:
лагера 102 лева СКФ :P :lol: /и аз тр да сменям понеже умря моя това е др тема../
matorsko6
Мнение от matorsko6 » 20 апр 2012, 22:20
така е.Лампата на АБС-а свети заедно с тази на ръчната,защото махнах бушона 30А на АБС-а и колата спира както без него,което не ме притеснява.Просто реших да го сменя когато му дойде времето,което пък го казваш е друга тема.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
