Индикатор " червен удивителен в колелце" ???
inc0rrupt2000
- Регистриран: 17 дек 2011, 21:15
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI
Здравейте колеги,
Днес като си стоях в поредното задръстване , забелязах че ми светна идикатора "!" на таблото, след като подадох малко газ индикатора изгасна ???? Стана ми много чудно какво сигнализира и как мога да разбера поради каква причина може да е светнал без да ходя на тестове по някакви сервизи. Колата е Фокус 2006 1.6 TDCI.
Благодаря пресварително !
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Индикатор " червен удивителен в колелце" ???
Намаляла спирачна течност, или леко дръпната ръчна
И е логично да се запиташ дали не изпуска от някъде спирачна течност, ако се е случило при продължително натиснат спирачен педал.inc0rrupt2000 написа:Здравейте колеги,
Днес като си стоях в поредното задръстване ..........
inc0rrupt2000
Индикатор се намира на оборотомера и представлява " зъбно колелце с ! вътре", а индикатора за ръчната и спирачната течност ми се намира на километража и е (!). Мисля, че това може би свети по друг повод ?????
Благодаря за бързите отговори
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
inc0rrupt2000
Може ли някой да ми каже дали мога да си направя сам диагностика без да се ходи на севиз ?
- synthez 3D
- Status: На линия
Ако имаш бордкомпютър,става така http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 07#p174207 След това изреждаш менюто докато стигнеш до DTC(това са грешките).Обикновено показва DTC NONE,а ако има грешка,например-DTC#1280,където номерът след DTC е номерът на грешката,която трябва да се провери в списъка с грешки за конкретния автомобил.Проблема е,че в това меню не се изписват всички записани грешки и може и да не ти помогне.Струва ми се,че без истинска диагностика няма да се размине.
inc0rrupt2000
А някой сервиз кадето правят наистина добра диагностика в София ???
