Приритване на ниски обороти
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 21 мар 2012, 09:27
Миналите два дена ми се случи по веднъж на втора след набиране, днес 2-3 пъти на втроа и на 5та. Жълтите лампи светват за около 3-4 секунди, колата приритва леко като пред загасване, но не успява да загасне. 100% се случва често срещан проблем, но искам да ида подготвен с вековните знания на форума при майсторите, за да не ме литкат толко лесно. >:D<:
Re: Приритване на ниски обороти
Мнение от ЯЛТА » 21 мар 2012, 11:43
На зет ми същия Фокус, правеше така при високите обороти,- оказа се кофти гориво, сменихме и горивния филтър и изчезна проблема.
THX
Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
Мнение от THX » 24 мар 2012, 19:56
Аз имам същия проблем и на газ и на бензин, като при газ на ниските обороти освен приритването и гърми в аспуха. Единствено че при мен не светват никакви лампи. :?:
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 24 мар 2012, 22:19
THX написа:Аз имам същия проблем и на газ и на бензин, като при газ на ниските обороти освен приритването и гърми в аспуха. Единствено че при мен не светват никакви лампи. :?:
Бедна смес от пукнати маркучета, пропуски в запалването от кофти кабели/дистрибуторна капачка/палец/бобина/комутатор, зацапани свещи и какво ли още не...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 25 мар 2012, 22:59
Yamato написа:Миналите два дена ми се случи по веднъж на втора след набиране, днес 2-3 пъти на втроа и на 5та. Жълтите лампи светват за около 3-4 секунди, колата приритва леко като пред загасване, но не успява да загасне. 100% се случва често срещан проблем, но искам да ида подготвен с вековните знания на форума при майсторите, за да не ме литкат толко лесно. >:D<:
Не е лошо да се провери педала на газта!Това при положение че няма проблеми със доставката на гориво.Щом светва лампа,значи записва грешка.Почни с една диагностика!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Yamato
Мнение от Yamato » 26 мар 2012, 22:44
Дано намеря време тази седмица. Иначе реших малко да я набримча с повечко газ до ламарината и високи обороти и проблема изчезна през последните два дена.
cigane
Регистриран: 28 авг 2008, 23:01
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от cigane » 20 апр 2012, 14:43
На първо място си виж свещите и кабелите към тях, ако не -вакум маркучи, MAF.
Yamato
Мнение от Yamato » 20 апр 2012, 18:08
Имаше лек проблем с контактите и проводниците. Сега, за щастие всичко е ок.
