Проблеми със сигналното ключе на борд компютъра
at_pavlov
Регистриран: 18 фев 2009, 20:04
Модел на автомобила: Ford
Мнение от at_pavlov » 18 фев 2009, 20:32
Здравейте! Имам следният проблем: На панела ми светна сигналнит ключ за профилактика. Колата ми е Мондео 97 автоматик и нулирането става от самият контролен панел с върха на химикал като се натиска отвор между рисунките на гаечното ключе/това което свети/ и датчика за износени накладки/при по старите модели копчето е в жабката/. Самата процедура се извършва като се подава контакт без да се стартира колата, задържа се 4 секунди след което се изключва и после се стартира, гаечното ключе би трябвало да престане да свети. Уви при мен не се получава. Бихте ли ми помогнали?
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Re: Проблеми със сигналното ключе на борд компютъра
Мнение от to6kooo » 19 фев 2009, 12:09
Уви не мога да ти помогна и аз питам защото при мен се получи същия проблем а колата си я карам вече 5години и до сега винаги съм го изгасял без проблем :(
demiro
Мнение от demiro » 19 фев 2009, 13:12
Амиии,тази е процедурата,натискайте по-дълго време.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 19 фев 2009, 15:54
Бръкни с нещо по дълго от химикалката.
to6kooo
Мнение от to6kooo » 19 фев 2009, 16:43
не става колеги и да натискам и да не натискам а съм го правил много пъти,моята е с бутона зад жабката
at_pavlov
Мнение от at_pavlov » 19 фев 2009, 18:49
Здравейте колеги!
Благодаря за мненията. Проблема се реши по следният начин: С по-малък връх от този на химикала се натиска /внимателно :) /докато се чуе щракване и тогава се подава контакт. Този път задържах 6 секунди и сега всичко е наред.
1.8d
Мнение от 1.8d » 22 мар 2009, 21:14
А някой да знае или да е чувал как се гаси същото ключе на Пежо 206 2004г.HDI
dametoo
Регистриран: 21 мар 2012, 17:46
Модел на автомобила: mondeo mk2
Мнение от dametoo » 21 апр 2012, 16:38
абе то и аз имам същия проблем стана 2месеца и немога да го накарам да изгасне.Пробвах да откача клемата изгасва за определен прериод от време и пак се появява.Mondeo mk2 таа значи проблема се реши с един кламер тои влиза по добре задържате 4 5 6сек и работа си става :D :D
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 21 апр 2012, 21:03
1.8d написа:А някой да знае или да е чувал как се гаси същото ключе на Пежо 206 2004г.HDI
http://lmgtfy.com/?q=how+to+reset+servi ... 6+HDI+2004" onclick="window.open(this.href);return false;
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
