Проблем с спирачките
DeoXa
- Регистриран: 21 апр 2012, 16:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Здравейте, имам форд фиеста 97г 1.6 техно, значи имам следният проблем нагладката на дясната гума е спекла и ми се жули в диска и мирише много на феродо. Та има ли някъф шанс да се оправи или трябва нови накладки да си купя?
- essex
Re: Проблем с спирачките
Не е "спекла" накладката а спирачния апарат е за ремонт или за нов
DeoXa
essex написа:Не е "спекла" накладката а спирачния апарат е за ремонт или за нов
Ами ще се сменят тогава. Мерси за помощта
sanka59
- Регистриран: 02 май 2012, 21:19
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
Имам проблем със спирачките на Форд Мондео 97г. При натискане на спирачките се получават вибрации на волана и спирачния педал и колата спира неравномерно. Смених спирачните дискове, гумите и джантите но проблема остана. Моля дайте съвет от какво може да се получава така и как да го отстраня. Благодаря предварително.
- essex
Еми значи прегледай апаратите
- madboy
- Администратор
Накладките смени ли ги? Или поне да са изшлайфани, за да се заравнят?
sanka59
Наклатките също са сменени а апаратите нямат проблем.
- naru6itelq
- Регистриран: 29 юни 2011, 19:35
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI
- Местоположение: Лом
Дисковете нови ли са?
bonevstiliyan
- Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
sanka59 написа:Имам проблем със спирачките на Форд Мондео 97г. При натискане на спирачките се получават вибрации на волана и спирачния педал и колата спира неравномерно. Смених спирачните дискове, гумите и джантите но проблема остана. Моля дайте съвет от какво може да се получава така и как да го отстраня. Благодаря предварително.
Колега трябват ти втулки..отиди на стругар и да ти измери какви втулки ти трябват за да ти обере луфта между джантата и шенкела
malhi4o
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Има пластмасови втулки при болтовите за наклатките (Съпортите) аз ги смених. При мен бяха много износени. примерна снимкаsanka59 написа:Имам проблем със спирачките на Форд Мондео 97г. При натискане на спирачките се получават вибрации на волана и спирачния педал и колата спира неравномерно. Смених спирачните дискове.....
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 5x461.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
