Оранжева лампичка с перка и радиатор на нея
banica78a
- Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
- Модел на автомобила: Mondeo
От както купих Мондеото (1997) с двигател 1.8 TD, свети тази лампичка http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 91718b.jpg. Какво означава, защо свети, как се оправя, лошо ли е че свети и проблем ли е ако се кара така ? Благодаря предварително
- paci
Re: Оранжева лампичка с перка и радиатор на нея
Ниско ниво на антифриза.
Прецакан датчик за нивото на антифриза.
banica78a
Ясно. А възможно ли е да е заради кофти термостат, тъй като един ден доста беше загряла - стигна до L-то на NORMAL и наближи червеното на термометъра, а вентилаторите не тръгнаха да се въртят ?paci написа:Ниско ниво на антифриза.
- kriki
По принцип тази лампа е свързана директно към датчика за ниво на охладителната течност и не се влияе от нищо друго. Датчика се намира под казанчето на охладителната течност в предният му край за да пробваш дали всичко останало по веригата е изправно можеш да откачиш датчика и да сложиш мостче на буксата (резистор 90 ома), ако искаш да провериш самият датчик трябва да го свалиш и да се премери с мултицет, като трябва да даде около 90 ома при доближаване на магнит до него а при махане на магнита безкрайност. Свалянето става с леко завъртане и издърпване на долу, не се притеснявай няма да текне нищо. Ако не ти се занимава да мериш просто вадиш датчика и слагаш едно магнитче до него , някой дава на контакт и лампата трябва да угасне, като това ще означава че датчика е здрав, а е скапан поплавъка в казанчето, както е и при мене, лошото е че казанчето е неразглобяемо. успех с ровенето
banica78a
Много добре ! По-добър отговор просто нямаше как да получа
Благодаря много !
- kriki
За нищо колега просто вече съм минал по този път
остана ли ти време да видиш какъв точно е проблема при тебе
