Основен ремот?
malhi4o
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Re: Основен ремот?
За налягането на моторното масло, ако двигатела работи, а няма налягане в маслената магистрала светва червена лампа + звуков сигнал на някои модели. Датчика се намира над масленият филтър при мен.Kamazabg написа:Какъв датчик, колега ? И аз съм с такъв мотор, само че МИ и имам същия проблем с разхода на масли.
- bateto_toshko
Re: Основен ремот?
Предполагам говори за датчика на маслото.Да ,от там може да се изгуби много масло за кратко време(пробег).Аз имах този проблем като купих колата , хвърляше масло от датчика и изгубих половин литър за няколко стотин километра, но тогава отдолу картера си беше здраво омазан.Тук обсъждаме на базата на факта , че човека няма течове от семеринги и датчици.Най-коварна е семерингата на кол.вал , при мене за малко да ми намаже ангр.ремък с масло и да си хапна салата от клапани и буталаKamazabg написа:Какъв датчик, колега ? И аз съм с такъв мотор, само че МИ и имам същия проблем с разхода на масли.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
