Пак проблеми и пак !..
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Пак проблеми и пак !..
Може и да има ,но при мен го няма.diesel1.6 написа:мондео няма ли две положения на капачката? изолирано от външния въздух с клапа за лек вакуум, и отворено?
- DEZNAM
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
- Местоположение: XACKOBO
Мерси за съвета продължавам да следя мембраната , но не е потънала още и ми е интересно.. ще пробвам и да карам така както каза със леко отворена капачка на резервоара.. Весели Празници и на Вас
nnnachev
- Регистриран: 26 юни 2011, 07:13
- Модел на автомобила: eskort 1.8 tdi
ЗА ФИЛТЪРА И ВАКУМА
ПОБЪРКАМЕ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ НА 1.8 TD 97 как ли не пробвах постоянно гаснеше а студен палеше и след 20 сек изгасваше разгледах подробно устройството на помпичката и самият филтър . Предложиха ми въпросният от WV но последното което остана да сменя гуменият пръстен в основанието на филтърния кожух. Точно той се оказа проблемен. Вече месец сутрин е под нулата и никакъв проблем а горивото ми почти 100 % е олио без никакви подгреватели или семпертини и темподобни глупости а вакумът не се заблуждавайте е нужен и винаги го има в резервоара и няма как да го няма.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Чак пък да ти е НУЖЕН вакуум в резервоара??? Нормално е да има малко налягане или вакуум, но затова си има клапан който се грижи за изравняване на налягането с външното.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
- DEZNAM
Е колеги времето се стопли и реших да я подхвана... почнах с най-лесното ... почистих одушника и познайте какво .. беше запушен .. минах 60 км след продухването му и почистване и като спрях да проверя.. нямаше почти никакъв вакум в резервоара .. та мисля ,че проблема е решен.. та значи и това е един от вариантите и мисля ,че го оправих.. като ходя до софия и обратно най-добре ще се разбере колеги .. но ако има и други с моя проблем да чистят първо одушника и да видят тръбичката дали минава въздух.. така най-лесно ще разберете дали е запушен..
сашоO
- Регистриран: 08 апр 2008, 19:41
- Модел на автомобила: ескорт ,W202
- Местоположение: Провадия
проблема е в в тръбичката за въздух на резервоара просто е запушена
)) сваляш я от клапана които стои в подкалника до капачката на резервоара продухаи я и си караи на воля
- DEZNAM
точно и така направих вече минах към 1000 км и няма проблем
>:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
