проблеми и въпроси RS1800
gogata1982
- Регистриран: 28 яну 2011, 22:04
- Модел на автомобила: Галакси 2.0 -1997
- Местоположение: СОФИЯ
Здравейте колеги
имам няколко въпроса относно новия ми автомобил ..фиеста RS1800 1995 година
най-основния ми проблем е ,че колата глъхне доста неприятно ..основно между 3000-4000 оборота я няма никаква само бучи но набира адски мудно след 4 се отпушва ако мога така да се изразя и дръпва доста прилично , интересното според мен е че го има и на газ и на бензин но сякаш когато ползвам газта не се усеща толкова ...почистих МАФ-а и ефект няма сега мисля стъпковото моторче да почистя понеже ми мени оборотите понякога и даже имаше моменти да загасва след като съм я сръчкал
та ако може да ми дадете идея какво да погледна ...какво да направя за да се оправи това заглъхване
или при кого да отида да я види и да каже какво да сменям ..
мерси предварително !
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: проблеми и въпроси RS1800
А горивни филтри сменял ли си ?
gogata1982
честно казано не съм
просто имаше доста наложащи неща за правене и не съм стигнал до тях ...като се замисля ако е от филтри няма да го прави на газ
gogata1982
други мнения ? съвети ? препоръки ?
- DigiPro
Не мога да помогна, но и при моята Фиеста 1,6 16V Zetec 90 к.с. която имах се наблюдаваше същия ефект. Между 3 и 4 хил. оборота набираше мудно и бучеше, а след 4000 дръпваше здраво. Газова уредба не съм имал.
Може да провериш кабели и свещи, ако не си ги гледал. Иначе аз бях сменял ламбда сонда и само ми спадна разхода с литър-два (гореше много преди това). MAF и клапана също бях чистил, което леко подобри работата на мотора. Последно преди да я продам се чуваше отнякъде съскане - явно някой вакуум пропускаше, но не разбрах кой точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
