Какви дюзи и изпарител редуктор за 2.6 литра, 6 цилиндров
a_panov
Регистриран: 18 сеп 2007, 00:04
Модел на автомобила: Mercedes Benz CLK 200
Мнение от a_panov » 29 апр 2012, 02:14
Здравейте
Имам автомобил който сега има обикновена газова уредба на пропан-бутан. Искам да сложа газов инжекцион. Имам газов компютър, двигателя на колата е 2.6 литра, 6 цилиндров редови двигател, 160-166 коня (120-125 kW). От тези данни излиза че един цилиндър е с обем около 433 см2. Въпросите са ми:
1. Какви инжектори да сложа? Газ инжекторите имат някаква спецификация като отвор в мм - 1мм, 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм... И съпротивление на бобината...
2. Какъв изпарител да сложа за този двигател? Доколкото знам за обикновените газови и за инжекционните изпарител-редукторите са различни - изпълняват различни функции.
3. Бихте ли ми дали координати на фирми от които могат да се закупят?
Търся икономичност на газ!
Благодаря ви предварително за коментарите!
kEFi
Re: Какви дюзи и изпарител редуктор за 2.6 литра, 6 цилиндров
Мнение от kEFi » 02 май 2012, 11:07
a_panov написа:Здравейте
Доколкото знам:
по 1 - Инжектори според спецификите на двигателя (размер и време за реакция), марка - ти избираш.
по 2 и 3 немога да се ангажирам с мнение.
a_panov
Мнение от a_panov » 02 май 2012, 11:55
http://www.valtek.it/Prodotti/Rail-inie ... lang=en-US" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Valtek са разпространени в БГ рейки, навсякъде пише че са с различен отвор на дюзите 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 и 2.8mm. Но никъде не пише на каква мощност на цилиндър отговаря. И не мога да намеря инфо защото Valtek са OEM производители. Произвеждат продукция под други марки и другите фирми се грижат за окомплектоването и информацията.
При Kehin си пише:
http://www.prinsautogas.com/en/products ... ctors.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
5 вида размери на инжекторите с мощност от 9 kW доl 45 kW на всеки цилиндър
White Injectors - 42 cc - min power 9 KW - max power 15 KW
Blue Injectors - 52 cc - min power 13 KW - max power 20 KW
Orange Injectors - 63 cc - min power 18 KW - max power 27 KW
Yellow Injectors - 73 cc - min power 25 KW - max power 35 KW
Brown Injectors - 100 cc - min power 31 KW - max power 45 KW
Аз съм с 20kW на цилиндър и се двоумя между две 3-ни рейки или три 2-ни рейки. При двойните рейки ще имам по-малък път на инжектираното гориво.
Изпарител си намерих, Mimgas S1000U.
Поддържа постоянно нялягане в рейката в диапазона от 1,1 до 1,8 bar. Инжекторите предимно ги правят до 2 bar-a. За коли до 140 kW, а тя мойта е 120-125 kW.
http://www.mimgas.com/lpg-regulatoru.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от a_panov на 02 май 2012, 21:37, променено общо 2 пъти.
a_panov
Мнение от a_panov » 02 май 2012, 12:20
Намерих инфо за Valtek в pdf файл ->
http://www.autogas-sipecar.com/el/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
при 1.5 bar след изпарителя ми трябват 1.8 мм дюзи.
TNX kEFi
kEFi
Мнение от kEFi » 02 май 2012, 20:37
Имам спомен, че за всеки размер се добавяше коефициент, а се монтира по-близкия размер + ако си спомням добре - типа на монтаж (индивидален инжектор, на рейка - брой на рейка). Някъде гледах таблица според модела и кубатурата на двигателя, но не се сещам къде!
a_panov
Мнение от a_panov » 02 май 2012, 21:24
kEFi написа:Имам спомен, че за всеки размер се добавяше коефициент, а се монтира по-близкия размер + ако си спомням добре - типа на монтаж (индивидален инжектор, на рейка - брой на рейка). Някъде гледах таблица според модела и кубатурата на двигателя, но не се сещам къде!
Нещо подобно ли?
kEFi
Мнение от kEFi » 03 май 2012, 09:45
a_panov написа:Нещо подобно ли?
Да!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
