ABS Escort 1.8 Zetec 97
Ribar
- Регистриран: 10 сеп 2009, 23:46
- Модел на автомобила: Ford Escort '97 1.8
Имам проблем с ABS-a. Всичко започна след една смяна на биелети. Понеже кабелът на ABS-датчика минава по биелетата, "майсторът" по грешка или понеже така му е било по-лесно срязал кабела. После го оголил и увил като жица на звънец. Разбира се това се разкачило много бързо и лампата на таблото светна. От тогава все не се оправят нещата. как ли не опитвах да го снаждам тоя кабел - клеми, лустърклеми, запояване и т.н. В началото всичко беше точно - свързване, каране малко - лампата гасне, после на хлъзхаво ABS-a си сработва. Обаче кабелът все се разкачаше по простата причина, че той става по-къс и при завиване се опъва. Реших да добавя парче кабел и вече не помня какво стана - лампата си свети, но имам съмнението от това опъване при завиване да не се е изскубнал кабелът от датчика
като знам колко струва нов...
Реших да действам по друг начин. Да проверя датчика от куплунга при ABS блока. Да обаче не знам къде се намира той - търсих гледах, не мога да проследя кабела, а и в книжките, които имам за Ескорт'97 няма такова инфо.
Някой може ли да помогне?
Благодаря предварително!
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: ABS Escort 1.8 Zetec 97
Направих ти една извадка, ако те интересува още нещо питай, иначе съпротивлението е приблизително.
Ribar
Колега,
Златен си! Благодарско!
Тази информация много ми помага. Остава само да разбера къде са тези мултиплъгове и най-вече на датчиците. Къде се намира това чудо в "коша" на двигателя?
Поздрави!
Поздрави!
- Didibao
Да тази букса е някъде около сервото включена е в абс помпата, поне при мен е така, ако искаш ще проверя точно къде е.
Ribar
Ако можеш, много ще ми помогнеш.
- Didibao
Не мога да я видя точно, но е някъде около сервото на спирачките, първо си провери предпазителите после почни от буксите.
Ribar
Проверени са
Ribar
Тя се оказа пред очите ми. Просто не очаквах проводниците от всички датчици да влизат като един сноп, а всеки един поотделно откъдето си идва. Точно както си дал инфото е. Датчиците са в диапазона 1160-1180 ома разбира се без съмнителния, който дава безкрайност. Дано да е от лоша снадка на кабелаDidibao написа:Не мога да я видя точно, но е някъде около сервото на спирачките, първо си провери предпазителите после почни от буксите.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
