Голям проблем с ТДЦИ(TDCI) 1.8 115к 2002
Skip_01
- Регистриран: 20 окт 2011, 07:16
- Модел на автомобила: FOCUS
Re: Голям проблем с ТДЦИ(TDCI) 1.8 115к 2002
Търси проблем който не може да се хване от ЕКУ-то.
Кога за последно си сменял горивен филтър?
genushev
- Регистриран: 12 авг 2011, 23:39
- Модел на автомобила: focus 1.8 TDCi
педала на газта замерван ли е да не е дал фира??? accelerator pedal position ААP sensor
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
kunchev написа:Колега първо този фокус няма помпа в резорвара и второ ако имаше и тя неработеше колата нямаше да пали и трето и да палеше нямаше да има мошност а аЗ казах че колата варви много няма проблем с това при проблем с недостиг на гориво колата има проблем в високите то затова е недостиг на гориво защото нестига
Приятел,ти защо си сигурен че е от недостиг на гориво???Още в първия пост питах някой гледал ли е живи данни.Гледам че си правел диагностика,защо не качиш човека в колата и на пътя да търсиш проблема.Когато го направи значи някой параметър е извън строя.Ако трябва направете запис(лог файл).Сега ще подскажа малко без да твърдя че съм прав! Ако за момент МАП-а регистрира по-високо налягане в колектора,колата ще забие.Ако датчика на налягане в рейла регистрира по-висока стойност пак ще забие.Говоря моментно спиране и ако не светне лампата на таблото няма и да има записана грешка.При други марки обаче записва грешка и се чудя защо тук не е така,или пък нещо ви куца в прочита!
Успех!
Дизел Център Ямбол
kunchev
- Регистриран: 13 яну 2012, 18:37
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDCI 2002
още преди писах че с човека се возихме с окачен комп и като забие дава пад на налягането педала на гаста неможе да баде сащото при него симптомите са други при мен на по висок оборот само прекасжа гасне с ниски обороти или на свободна когато е колата.този датчик на реила много скап и някакси неми се ще да го купувам само за проба 400лв е се пак
Е как така сте записвали живи данни, а пък проблема не е "хванат". Обикновено спада на налягане се дължи на дюза която е повредена, износена. Отваря повече и изпразва от към налягане рейла,- защото той не събира 5 литра нафта та да не му пречи, и щом се получи пад на налягането, компа вкарва мотора в авариен режим, но когато се записват живи данни това веднага се хваща и даже си изписва коя дюза е причината. Друг е въпросът кой как може да работи с лаптопа- програмата, как ги чете грешките, разбира ли техническия английски и тн. И се започва едно успиване, тоя датчик, оня датчик, помпа, и какво ли не, сякаш "майстора" си е намерил дойна крава. Ако има как да смениш и четирите дюзи веднага ще си видиш проблема. Тук някъде колега беше измерил количеството излишна нафта монтирайки шишета на маркучетата, и веднага хванал проблемната дюза,- по "бабешки" дето се казва. Но смяната на една дюза не решава проблема, комплект се подменят, а си е цифра пари, но това е положението.
kunchev
колега мерена е обратната нафта на колата и диузите за ОК писал сам по горе ако беше от тях в мотопфое нямаше да ме жалят!А човека които гледа колата работи там там му я карах и смятам че разбира но проблема ми е шибан и сега колкото и да неми се иска ще се налага да се подменят датчици един по един и таи хубаво лошо тва е!
и пак да попитам някои знае ли колко точно струва датчик на реила и може ли да се смени продто помпата или трява да се настроива нещо
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
