ДЮЗИ!
racer11
ДЮЗИ!
Мнение от racer11 » 21 фев 2005, 14:27
Искам да споделя малко опит,който се надявам да спести много нерви на ескортаджиите. Малко предистория. Около месец след като си взех колата имах следния проблем - работа на 2-3 цилиндъра.Лошото беше, че се появаваше само от време на време и по законите на мърфи като ходех на диагностика го нямаше и съответно не можеше да бъде диагностицирано :oops: Проблема си отмря с времето, но вчера ми се случи отново докато проверявах датчика за охл течност. За щастие вече имам доста опит и познания за моята кола и за щастие разреших проблема сам! Оказа се, че буксите на дюзите на 1-ви и 2-ри цилиндър са хлабави и при проверката на другите кабели съм ги разхлабил. Откачих ги и ги прекарах както трябва, като внимавах да не се допират до други кабели и всичко беше ок.
Дано да съм полезен
jabkov
Регистриран: 17 фев 2005, 13:21
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TDI
Местоположение: SOFIA
Мнение от jabkov » 22 фев 2005, 22:35
:roll: Неразбирам за коя букса става въпрос. Тази на подгряващите свещи ли?
Brock
Мнение от Brock » 23 фев 2005, 10:06
Става въпрос за БЕНЗИНОВ двигател - инжекцион. По-точно за кабелите, които влизат в дюзите/инжекторите
:twisted:
racer11
Мнение от racer11 » 24 фев 2005, 09:26
мерси за пояснението Brock!
MalmSuite
Регистриран: 25 май 2009, 15:55
Модел на автомобила: ford fiesta 2003
Re: ДЮЗИ!
Мнение от MalmSuite » 15 май 2012, 08:44
Здравей,
И аз имам подобен проблем - при вкл. на двигателя в началото е добре, но когато започне да спада оборотите от време на време започва да прекъсва (не винаги). Това ми се случва само на студен мотор. Водих колата на диагностика във Форд, но така и не откриха нищо (тя разбира се само там рабори перфектно). Въпросните букси - трудно ли е да бъдат открити - говорим за фиеста 2003 1,25 бензин ?
