Смяна резервоар
bonevstiliyan
- Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Смяна резервоар
Датчика ми за нивото на бензина не отчита точно и не работи нормално. При посещение в сервиз ми казаха, че за да го сменя трябва да сменя целия резервоар с бензиновата помпа понеже са вървели на едно и няма как само датчика. Въпроса ми е ако си взема резервоар с датчик втора ръка и си монтирам моята помпа ще ми се реши ли проблема и въобще може ли да стане това което искам
Re: Смяна резервоар
Не е задължително да се смени резервоара сменя се само датчика. Но за да се направи това трябва да се свали резервоара, може би това са ти казали.
bonevstiliyan
Re: Смяна резервоар
Ами не те ми казаха, че датчика е в резервоара, че трябва да се сваля да се сменя, че много пари щяло да излезе не знам си какво ии в крайна сметка оставам с впечатлението че просто не им се е занимавало. Сега освен да си намеря един датчик и да търся някой да ми го монтира
Re: Смяна резервоар
Самото сваляне на резервоара е трудно и затова са ти казали такива работи. Под седалката има отвор над резервоара, но незнайно защо са го направили по-малък от капака на помпата и не може да се извади оттам без да се сваля резервоара. Отвора служи само да се откачат кабелите и маркучите.
- deathstorm
Re: Смяна резервоар
Като поиграе малко ъглошлайфа по ламарината на купето, много лесно си се вади от тоя отвор. Само трябва да си внимателен, но пък ти спестява много труд и нерви ако решиш да си сваляш резервоара. На мен вече 2-ра помпа ми гори и много се радвам, че още първия път се реших на рязане. Дори втория път си я оправих на път - както си карах след преминаване на голяааама дупка след 100-200 метра огасна колата. Давам на контакт не се чува помпа, извадих я на място, разтръсках я и взе че тръгна пущината. Успях да се прибера, но при всяко по сериозно тръскане спираше помпата. Слабо място са тия помпи, сега съм с от 1.8 97` дано изкара повече.HACKO написа:Самото сваляне на резервоара е трудно и затова са ти казали такива работи. Под седалката има отвор над резервоара, но незнайно защо са го направили по-малък от капака на помпата и не може да се извади оттам без да се сваля резервоара. Отвора служи само да се откачат кабелите и маркучите.
