голям проблем с централно заключване
eskort kabrio
Регистриран: 11 май 2010, 14:23
Модел на автомобила: eskort kabrio1.6
Местоположение: sliven
Мнение от eskort kabrio » 18 май 2012, 17:36
здр колеги днес ми се получи следният проблем излизам си аз от вкъщи и си натискам дистанционното да си отключа колата да обаче тя не се отключи а започна постоянно да се отключва и заключва докато не откачих клемата на акумулатора след като я сложа пак започва въпросият от какво се получава това нещо откачих модула на алармата от буксите но като бутна ръчката на предната врата пак се получава същото постоянно от ключва и заключва мисълта ми е има ли някъде модул или реле което управлява всички врати или трябва да търся проблема във вратите една по една и още нещо ако бравите заяждат възможно ли я да го прави пак това :) мерси предварително на колегите които ще ми помогнат но зора ми е голям в неделя сам на пред бал а баш сега поразвали количката е форд ескорт 94 god 1.6 16в ДОХЦ . :)
Didibao
Местоположение: Перник
Re: голям проблем с централно заключване
Мнение от Didibao » 18 май 2012, 17:57
Най-вероятно е проблема да ти е във вратата на която казваш, че като бутнеш ръчката почват мазалото, цялата система по принцип се управлява от вратите.
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 18 май 2012, 18:21
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=56109" onclick="window.open(this.href);return false; Виж тази тема ,но кой ще е твоят проблем сам разбери че има няколко мнения,аз все още смятам ,че не е от замърсяване или разкачане на кабели из маншоните между врата и купе.Губи се синхрон между вретите и затова така отключва и заключва нонстоп.
eskort kabrio
Мнение от eskort kabrio » 18 май 2012, 22:49
утре ще подменя и двете брави със машинките за cентралното днеска отворих шофьорската врата вътре самата брава запъваше нещо обаче дясната врата като реча да я заключа отвътре тя запира нещо натискам я по силно нещо изчатква вътре и централното полудява
eskort kabrio
Мнение от eskort kabrio » 19 май 2012, 14:29
колеги помагаите днес подмених двете брави със двете ел машинки за централното но пак същото го прави от какво може да е проблема проверих и буксите на вратите няма изкривени пинчета или нещо такова от самото бушонно табло може ли да е нещо да дава на късо вътре защото гледам кабелите на централното влизат вътре в него и има един бушон за него 20 am които е здрав
essex
Мнение от essex » 19 май 2012, 18:57
Когато всички врати се отключват/заключват някоя от 4-те запецва и така започва да си играе, отключи колата и като го направи пак тоя номер издебни момента да отвориш твоята врата и огледаи коя от останалите не се отключва най-лесно ще решиш проблема, за какво си откачвал акумулатор, аларма ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
