форд фокус бензин 1.6/1999 проблем с климатика
dvalchev
Регистриран: 09 мар 2012, 08:48
Модел на автомобила: ford focus 1.6/1999
Мнение от dvalchev » 26 апр 2012, 11:58
Здравейте колеги,
от скоро имам форд фокус 1.6/1999-бензин и при включване на климатика той изобщо не зацепва.
Каква може да е причината?
Re: форд фокус бензин 1.6/1999 проблем с климатика
Мнение от nikolovvd » 26 апр 2012, 14:43
Причини:
1. Електрическа - не отива захранване съм съединителя, който зацепва задвижваната от ремъка шайба за компресора на климатика.
Ако всичко е нормално се чува, когато се натисне бутона за включване.
2. Механична - компресора не работи. Може да има механична повреда или да няма достатъчно фреон в системата. Може да е от времето, а може и да има пробив.
При това положение задължително трябва да минеш при специалист на климатични системи по автомобилите.
dvalchev
Мнение от dvalchev » 27 апр 2012, 15:18
Благодаря за информацията, какво да правя ако причината е електрическа? Да сменя бушон ли, той самостоятелен за климатика ли е? При натискане на
копчето за включване не се чува никакъв звук за това мисля,че е нещо ел.
Мнение от nikolovvd » 03 май 2012, 13:56
Като начало провери връзката, т.е. провери дали излиза управляващо напрежение към компресора, когато натиснеш бутона.
След това провери бутона, дали като го натиснеш, напрежението от единия край преминава на другия.
Разменил съм умишлено последователността, защото е по-лесно да провериш първо връзката, а после да разглобяваш.
Иначе най-лесно, но не и ефтино е да отидеш при специалис.
TheXFiles
Регистриран: 26 сеп 2009, 14:00
Модел на автомобила: Focus MK2.5 1.8TDCI
Мнение от TheXFiles » 21 май 2012, 23:30
Работят ли ти всички степени на парното? На мен не ми работеше първа степен на парното и климатика не включваше. Смених реостата и всичко се оправи.
