Разхода Се Качи ЗНАЧИТЕЛНО!
Dashew
Регистриран: 20 ное 2011, 09:32
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI 1998g Enduro Dvigarel ! (Poruchkov Avtomobil)
Мнение от Dashew » 06 юни 2012, 17:09
Преди около месец колата ми Форд Мондео 1.8 ТДИ даваше разход градско 6 , 6.5л на 100 километра ! Преди 3 Седмици Започнаха да чукат дюзите (но само при студен двигател). От тогава разхода ми стана 11 , 11.5л на 100 километра ! Някой ако знае дали може да се оправи да Ми обясни ще му бъда много благодарен ! Или в крайна сметка да си търся нов автомобил ? :( Благодаря предварително
Re: Разхода Се Качи ЗНАЧИТЕЛНО!
Мнение от ЯЛТА » 06 юни 2012, 18:03
Не пишеш от къде си но, този човек помага,- той прави чудеса, обади му се:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
Dashew
Мнение от Dashew » 06 юни 2012, 18:44
От Плевен съм .. ;( А в Този отвратителен град всеки си мълчи или гадае от какво може да е :(
Мнение от ЯЛТА » 06 юни 2012, 19:33
Пиши му на лични, ще ти даде насоки.
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 06 юни 2012, 21:05
6.5 на 100км е малко.По книга 9.2 за комби и 8.7 за седан,ГРАДСКО.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
cvetan12
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
Мнение от cvetan12 » 06 юни 2012, 21:09
http://ford.testdrive.bg/modification/3 ... D88Hp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kazama1
Мнение от kazama1 » 06 юни 2012, 23:13
Мнение от madboy » 07 юни 2012, 00:37
Расход топлива Смешанный цикл 6.7 л/100 км
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3577.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
Мнение от lorinzar » 07 юни 2012, 09:39
не знам как си го засичал този разход 6,5 си е невезможно да дадекарам такова вече почти 5 години градския разход е 7,2-7,6 грубо казано извън градско съм го засичал на пълен резервоар до морето само на климатик даде 6. колкото до турбото може да е заседнал вакум така беше при мен гейта ми беше блокирал .
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 07 юни 2012, 10:17
lorinzar написа:не знам как си го засичал този разход 6,5 си е невезможно да дадекарам такова вече почти 5 години градския разход е 7,2-7,6 грубо казано извън градско съм го засичал на пълен резервоар до морето само на климатик даде 6. колкото до турбото може да е заседнал вакум така беше при мен гейта ми беше блокирал .
поддържам- 7-7,5 градско /зимата 9-9,5/, 5,5-6,5 извън града
има вероятност и грешно да си я засякъл колега
lorinzar
Мнение от lorinzar » 07 юни 2012, 12:43
ivo_63 написа:
значи за градският разход може и да не съм засякъл правилно но извънградското съм убеден 64 литра до капачка напълнен на една и съща бензиностанция съм минал 1066км около 40 км са и курорта ма не ги броя за градско карал съм само на климатик най голямата скорост която съм развивал 140 км . за мен това е точно засичане
kazama1
Мнение от kazama1 » 07 юни 2012, 21:10
В Русе и Монтана може да ви дава около 8на 100,но в София си папа.Това което съм ви го дал е от експлоатационната книга за Форд с която излиза от завода.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 92590e.jpg
lorinzar
Мнение от lorinzar » 07 юни 2012, 21:24
kazama1 написа:В Русе и Монтана може да ви дава около 8на 100,но в София си папа.Това което съм ви го дал е от експлоатационната книга за Форд с която излиза от завода.
не знам от каква книжка е но в моята дето си е в жабката данните са много различни от тези дето си снимал ще кача снимки при първа възможност
kazama1
Мнение от kazama1 » 07 юни 2012, 22:13
lorinzar написа:
Говорим за 98г.МК2-90к.с.
peigera
Мнение от peigera » 07 юни 2012, 22:20
Е добре де има ли запознати в крайна сметка с проблема или само разхода ще се коментира? Всеки си кара по своему едни карат със сто в града други с 40 а това в книжката какво е дадено нека се има в предвид , че е среден разход. Дали е толкова или не е момчето си знае а някой знае ли нещо по проблема?
lorinzar
Мнение от lorinzar » 07 юни 2012, 22:25
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... d0%b00030/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; скапана ми е камерата на тела но се вижда за МК1 става въпрос 7,2 градско ; 4,5 извън ;6,4 смесен.
Последна промяна от lorinzar на 07 юни 2012, 23:35, променено общо 1 път.
kazama1
Мнение от kazama1 » 07 юни 2012, 22:54
Понеже на човека колата явно е МК2 ,то разхода градско би трябвало да е по висок.Това че му се е качил разхода е вече проблем.Щом чукат дюзи трябва доктор.Може да сподели и други признаци в поведението на автомобила.Също може да е и кофти нафта и т.н.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 08 юни 2012, 09:00
lorinzar написа:
ivo_63 написа:
до капачката са 70 литра близо- пробвай с туби и ще видиш колко влиза до капачката :D
gazetto
Мнение от gazetto » 18 юни 2012, 11:31
Колега, Първо хубаво провери да няма теч на нафта.Ако няма свали дюзите и ги занеси на Слави (под Руския център.До сервиза на Ренди). Той дюзите ги прави.Помпите не му се получават. И не взимаше много пари.Аз моя разход си го смятам около 7 смесено.И горе долу си излиза.
Dashew
Мнение от Dashew » 08 юли 2012, 15:00
Закарах Мондарката да я закачат на компютър, там ми показа проблем в дебитомера човека в сервиза чукна в интернет и ми каза че дебитомера ми струва 289лв.Но това няма значение . Също ми каза че без дебитомер няма да запали поради незнам си какви причини двигателя нямало да се възпламени . Понеже бащами е глупав полицай а аз съм глупав спортист и реших да пробвам или ще запали или няма да запали средно положение няма . Откачих буксата на дебитомера врътнах и запалих. от тогава напълних резервара до капачката както някои по отгоре беше споменал че събира 70литра беше прав
65.5литра събра при положение че имах в резервара . Минах 100км градско разхода от 12.5/100 градско падна на 5.7/100 градско.. И Другият ми въпрост е имали смисъл да купувам дебитомер или колата да си се търкаля така! ;) Благодаря за снимките за сервизните книжки благодаря за отзивите . С или без дебитомер да я карам ;) Благодаря ви отново
Поздрави!
П.С Зареждам само на 1 бензиностанция! ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
