Спирачна течност
monov
- Регистриран: 11 юли 2005, 00:34
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi '93
Спирачна течност
Пак съм аз
и отново с питане
Като само сменяли накладките и малко след това (по принуда) спирачните дискове, явно част от течността е изпръскана навън, но аз това го установих като лампата на таблото почна да премигва. Отново на помощ се намесиха бензиностанциите -този път Опет (на Винарово колело) - знам че Фиестата попринцип ако не е с ABS трябва да е с течност тип DOT-3, а с ABS - DOT-4.. аз съм без ABS
значи "3"-ка
поумешах мойта и тази която купих в капачката, за да видя дали са съвместими т.е. дали ще се пресече
- изглеждаше добре и сипах 200мл. и сега датчика си мълчи.
как е по-добре - да си карам ли така или да си сменя цялата течност? засега не съм усетил проблеми при спирането
Благодаря за евентуалните отговори - все пак съм новобранец тук и искам да се интегрирам - даже като имам възможност ще идвам по срещите, стига да има място за мен
Когато животът ти поднесе лимон - направи си ЛИМОНАДА
NIKJAMa
- Регистриран: 09 фев 2005, 13:35
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia `04 2.0 TDCI
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT - Местоположение: София
Добре е че си долял.
Като цяло ако можеш сменяй. Спирачната течност и хигроскопична и поема влага в себе си и има опасност ако нагрееш много спирачките е възможно водата да стане на пара и да останеш без спирачки. Тази опасност е доста теоретична понеже никой не си сменя профилактично спирачната течност и не се оплакват.
Аз моята я смених за лично спокойствие и няма разлика преди и след смяната.
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
И моето мнение е като на колегата, смяна на цялата.Щом не си сигурен точно каква е вътре и сменяш накладки и дискове, това е най правилното решение според мен.А иначе съвети от специалисти "да омешаме та да видим..." ,да хвърлят на боб за техните коли.Успех
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 03:41, променено общо 1 път.
- vlad
Пак Motorcraft /лично мнение/.Не съм сигурен, но мисля, че дори без да си с ABS, DOT 4 е по-добре, може би някой колега ще има повече инфо по въпроса.monov написа:а да препоръчате марка?
monov
мислих да сипвам DOT-4 само че има проблем - тъй като тя е с по-висока киселинност, може да изяде гумичките и тогава първия стълб или дърво са мои
ще говора с хора в Мото-Пфое те каква слагат, но това за DOT-4 за ABS-и пак човек оттам ми го е казвал
monov
разбрах те - само че имам само книжката за първоначалния пробег - гаранционна ли там как се води ... в хайнесовата си е описано хубаво коe как се прави, само че липсва първата глава където са дадени точно тия параметри (не знам защо не е сканирана Section 0, ако някой я има да каже
иначе да имаш идея отъкде мога да си намеря за малко книжка на такава фиеста да я сканирам?
- chains
Да много важно е да се сменя спирачната течност - подобрява работата на с-мата значително и намалява риска от неприятни изненади; друга положителна черта на тази операция е, че докато ти я сменяват ти правят всъщност и пълен преглед на спирачките и евентуално ако има нещо за смяна да се отремонтира на още на момента /напукани маркучета, износени накладки, дискове и т.н/
- ford-fen
- Регистриран: 18 окт 2007, 16:43
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i clx 91г.
- Местоположение: Sofiq
смяна на спирачната течност
Привет и от мен,
току що се пребирам от сервиза (Друмник на България) и извършвах точно тази операция - цялостна смяна на спирачна течност. Доволен съм, сервиза ви го препоръчвам сложиха ми дот 4 две шишенца. Всичко с майсторлъка беше 30 лв.
А иначе попринцип найстина е хубаво да се сменя на година и полувина, две и особенно преди зимата.А както казва и колегата няма да е лошо и да си погледнете цялата спирачна система.
Успех !!!!
Успех !!!!
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
- cenzor
- Регистриран: 30 авг 2006, 20:28
- Модел на автомобила: Fiesta MK6 2004 1.3i/70hp
- Местоположение: СОФИЯ
Re: смяна на спирачната течност
В Мото Пфое е 19.80 ( труда за смяната ) + ( 6.80 за 1 литър течност) , като това са цени без ДДС. Общо с ДДС = 32лв.ford-fen написа:Привет и от мен,
Успех !!!!
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: Спирачна течност
Такова нещо няма DOT3 я слагат на коли преди 88г, който ти го е казал нищо не разбира!monov написа: знам че Фиестата попринцип ако не е с ABS трябва да е с течност тип DOT-3, а с ABS - DOT-4.. аз съм без ABSзначи "3"-ка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
