Защо вдига обороти при стартиране?
sciiv
- Регистриран: 13 мар 2010, 19:02
- Модел на автомобила: ford escord 1.4 92
Здравейте колеги! Имам следния проблем,колата като я запаля се изфорсирва до 2000 об. и оборотите после падат бавно и се нормализират но са малко височки към 1050-1100 об.Колата е Ford Escord 1.4 моно 89 год. на газ с обикновена газова.
- madboy
Re: Защо вдига обороти при стартиране?
Като палиш на бензин как е?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Сигурно щото й е студено!
Ако я караш 20-30 минути и изгасиш двигателя, как се държи при следващо палене след 2-3 минути.
Ако оборотите са в диапазона 800-900, то всичко си е в ред!
sciiv
Открих го проблема да я е** а и кочината.Прекъснал се един кабел на реостата на дроселовата клапа.Запоих го и се оправи.Тя бабичката вече няма живи роднини за да и търся части втора употреба.Дано изкара още някой месец,че отдавна е за Надин.
