Почуква клапан Галакси
				iceedge
- Регистриран: 22 дек 2011, 16:37
- Модел на автомобила: Galaxy 2.0i, DOHC, 115 к.с , АГУ Фобос
- Местоположение: гр.София
Здравейте колеги,
колата е форд галакси 2.0i, DOHC, 115к.с и от извесно време се чува едно почукване в двигателя като от клапан. Когато колата е студена и я запаля, клапаните леко изчукват и спират, но като загрее се чува това почукване. Маслото с което карам е 5W30 пълна синтетика /такова дават по книжка/ от мотопфое. Знам че и клапаните са хидравлични. Да не би да карам с неподходящо масло или проблема е друг - повдигач, клапан....
					Последна промяна от iceedge на 22 юни 2012, 15:36, променено общо 1 път.
				citizen
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
Re: Почуква клапан Галакси
Инженерите на Ford са предпочели ангренажна верига, която е по-надежна и служи по-дълго, но смяната излиза и по-скъпо. Като цяло, техният двигател е много надежден и ако се изключи тракането на клапаните при студен мотор, което трудно може да се нарече дефект, проблеми почти не са регистрирани.Това е копие от една статия за Галакси,а ако не е от клапаните според мен остава вероятноста почукването да е от обтегача на веригата,като позагрее двигателя маслото става по рядко и налягането спада,обтегача е хидравличен мисля.На моята Фиеста също се чува такова почукване ,но не ми се бърника да видя как е обтегача и колко е износена веригата,което също допринася за шума .
				peigera
- Местоположение: Бургас
Маслото 5W30 е пълна синтетика и го дават за този мотор .  С една дума караш правилното масло. Почукването е по вероятно да е от хидравличен повдигач което ме навежда на мисълта да се провери нивото на маслото дали е в допустимите норми. Преди време имах същия проблем и след като смених маслото пак с 5/30 се оправи. Но има и друга вероятност  маслената помпа има един шестограмен болт който има навика да се развива от само себе си и налягането на маслото пада.  Помпата се намира отстрани на двигателя зад капаче хванато с около 10-15 болт чета капачето гледа към предна дясна гума сваля се къпачето и се вижда маслената помпа. Тя се държи на 4 винта към блока и има една картонена гарнитурка която е добре да се подмени след като се свали (евтина е около 4 лева). След като се свали помпата шестограмния болт се затяга и помпата се монтира обратно.
				iceedge
Благодаря за бързите отговори,
Шума според мен не идва от веригата, защото като е студена колата двигателя работи много добре, знам че като загрее колата маслото започва да губи вискозитета си, но шума се чува високо горе в мотора....Не съм разглобявал двигателя и нямам на идея къде е оптегача на веригата, мисля че ако той е проблем веригата ще започне да чатка... По-скоро колегата е прав че шума е от повдигач... Маслото е в норма ....Тук смятам и друго че ако маслената помпа е проблем, няма да чука само един повдигач /както е при мен/, а всички /като шевна машина/, защото няма да стига масло за омасляване на повдигачите. Намирисва ми на смяна на повдигачи и то по-добре на всички..... Маслото ми е за смяна след 4000 км, така че едва ли то е проблема...знам ли? Искам да добавя, че това е първото масло, което се купува според книжката на колата и отговаря точно на изискванията на мотора. Преди това е карана с масала наливани от сервизи 10W40 и тем подобни....нали знаете какво казват в сервизите - "имаме страхотно масло " и от него сипват на всички коли било то ford, vw, и.т.н
Ако се наложи смяна на повдигачи какви да избера? Чувам че INA и Febi били мн. добри... Дайте съвет
" и от него сипват на всички коли било то ford, vw, и.т.нАко се наложи смяна на повдигачи какви да избера? Чувам че INA и Febi били мн. добри... Дайте съвет
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Я драсни едно лично с-ие на fordmaniak
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=11994
Да я чуе и постави "диагноза", а ще те светне и за най по добрите авточасти.
Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				peigera
Моя съвет е да изчакаш и като му дойде време на маслото да го смениш с каквото си карал до момента с което не е чукала колата. И след това да видиш како ще стане. А за личното съобщение пиши му на човека той наистина ги разбира може да помогне. Според мен проблема ще е в маслото а повдигачите са скъпи дано не ти се налага.
				iceedge
Послушах съвета ви и изпратих лично съобщение на посочения от вас човек да прегледа темата и се запознае с проблема. А що се касае до маслото, то и преди да го сменя с 5w30, клапанче леко започна да почуква и с 10W40. Преди тази смяна маслото е било само 10w40 и не е имало проблем , но какво е било като марка не знам. Може би маслото трябва да е по-гъсто..........Да се надявам че ще се реши проблема...
				citizen
Последното ми мнение е културен намек към колегите да не отхвърлят версията за верига и обтегач с идеята, че аз нямам хидравлични повдигачи и имам подобно причукване след загряване на мотора и не е ритмично като от клапани ,а с променлив такт което говори за верига.Знам си какво се прави по случая ,но не ми се занимава че е голяма кушия да отварям капака на ангрнажната верига и да огледам .
				peigera
Да но ако веригата е вече разтеглена ще се повредят и зъбчатките. Тъка, че не го отлагай много.
				citizen
По скоро не веригата е разтеглена ,а обтегача има един пластмасов накрайник и вече е поизносен и не успокоява веригата и тя малко се клати и затова притраква неритмично.А и може да има по-ниско налягане на маслото и оттам недостиг в опъването на веригата.Не съм отварял ангрнажа ,но мисля че е хидравличен обтегач.Нямам време да отида на сервиз и да замеря дали налягането е в нужните граници.Лампата не свети,но по книжка ще светне чак под 0.5-0.6 атм.
				peigera
Обтегача е хидравличен и както казах по горе налягането на помпата пада понеже се само развива един болт на самата помпа и от там се губи налягане. Мотора ми в момента е отворен и мога и снимки да дам ако има желаещи. На хидравличния обтегач няма нищо пластмасово. Целия си е метален. Пластмасово е едно колелце по което се движи веригата. То е монтирано на метална рамка върху която обтегача упражнява натиск за да изпъва самата верига.
				citizen
Дай една снимка само на болта от който се регулира налягането на помпата,ако манометъра покаже ниско налягане да знам къде да се бута.Е,няма да откажа и на повече снимки,нещо общ план,близък план ,ако имаш.Благодаря предварително!Ако не ми се стори трудно ще опитам сам да оправя налягането и то ако се установи нужда.
				Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 83#p142083" onclick="window.open(this.href);return false;
