Максимална скорост
- MegatroniC
- Регистриран: 29 апр 2006, 22:42
- Модел на автомобила: Fiesta MK IV Ghia 1,25i 16V Zetec-S
Honda Jazz II 1.3 iDSI - Местоположение: Бургас
Абре максимална скорост, да не сме на пистата, или ще излитаме ли какво ще правим ?
Колкото повече увеличаваме скоростта, толкова повече се увеличава шанса да видим корените на цветята изотдолу, но пък ще ни пречи двусантиметровата чамова дъска
Мани тая работа, не стига че с тия изкъртени пътища с толкова ненормални и недисциплинирани шофьори по тях винаги сме с единия крак в гроба че, сега да слагаме и другия
- furcy
- Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
- Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
the_mad_max написа:Ми ... при скорост 150 км/ч и 3 500 об./мин ...
Наистина ли при 150 си на 3500 оборота, каква е тази скоростна кутия (защото си мисля че двигдателя е като на мондеото- до 6250 оборота някъде). Ако си на 3500 на 150.. представям си на 6000 какава скорост трябва да е
При мен на мондеото (2л 136 кончета) на 130 км/ч съм на 4000 оборота (на 5-та предавка) и на всеки 250 оборота качва с по 10км/ч.
edit: говорим за Ескорт 1,8 който е същия двигател като на мондеото (като обороти и т.н.) , предполагам че и скоростната кутия е подобна защото гледам максимална скорост за модела 196 км/ч (както и максимална мощност при 5750 оборота), при 209 за Мондеото. (макс. мощност при 6000).
Ако има някаква прилика.. при 5500 оборота теоретичната му максимална скорост би била от порядъка на 230 км/ч )
Последна промяна от furcy на 22 авг 2006, 10:55, променено общо 1 път.
- KickingKing
- Регистриран: 10 юни 2006, 21:46
- Модел на автомобила: само за руси
- gmivanko
- Регистриран: 02 юли 2006, 02:40
- Модел на автомобила: Peugeot 205 GTI16 & 405 1.9GRi Renault Espace2 2.1TD
- Местоположение: Елин Пелин
Ми ето Снимка на ескорт 91г. 105к.с. да видиш с колко оборота е с 170км.furcy написа:the_mad_max написа:Ми ... при скорост 150 км/ч и 3 500 об./мин ...
...Наистина ли при 150 си на 3500 оборота, каква е тази скоростна кутия...
П.П. т.е. при 3500 ще е на към 150км.
П.П.П. и се кара с бензин 92
- KickingKing
- cossy
Отишъл ти е термостатаgmivanko написа:Ми по път за София по магистрала Тракия, бързах за сбирка....
Иначе той не е да не е загрял двигателя, просто такаво си му показва почти винаги, преди снимката е изминал 15км. с ръкане (не по магистралата) та просто си е бил на нормална температура![]()
- gmivanko
Мерси... ще го проверим.
Иначе пречи ли да си се кара така, защото кака ми така си кара от Яноари на сам и не сме забелязали да не е топла, напримерно в студовете, на 2-мин вече духа топло та даже и загорещява от парното
П.П. а за това каде е снимката, цъкни на Снимка
- KickingKing
- furcy
Мисля че има разлика между Ескорт 91 и 96 г .. може и да се лъжа за скоростните кутии, затова и ми е странно. Моля поста ми да не се приема като заяждане, а по-скоро като любопитство.
Последна промяна от furcy на 22 авг 2006, 11:46, променено общо 1 път.
- gmivanko
Ми имаме същия форд, ма само че е 1.4 и е с по-къси скорости, на 140 е с 4000об. А ба160 да е на 5000об. не помня много как беше.
На На форда дето е 105к.с. 1-ва 6000об.-60км. А на другоя Форд и на Пежото на 1-ва 6000об.-50км.
То не е до модела на колата ми е до каква скоростна кутия е сложена, защото заводско за тези модели има няколко различни, и е според завси на какво попаднеш може би
- KickingKing
- gmivanko
Точно, на 6000об. на 2-ра, с колко километра си... при нашия (дето е 1.6 105к.с.) е с 96км.-97км. ~100да го речем
А иначе на другия незнам, защото при 6000об. на 2-ра е с 80км. А пък и Пежото е с такива скорости, ма при него иборотомера е до 8000 а не до 7000 и съм му правил на 2-ра 100км. ма на 7200-7300об. може би някъде.
П.П. когато меря от 0 до 100, на форда 1.6..... меря само на 1-2скорост, което си е шукаритет
Последна промяна от gmivanko на 22 авг 2006, 11:49, променено общо 1 път.
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
Като гледам така и при мен е горе-долу като при nikolovvd и най-вече като при furcy,само дето при мен изключва на 6750об./мин,а на 5та 140 са ми някъде на 3800-3900об.,и максимума е около 200 на 5600+!Тези Ескорти 105коня са с по-дълги скорости,братовчед ми има такъв,пък и двигателя им е доста способен с това купе,тъй че...
- KickingKing
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
