Въпрос за двигатели 1.6 16v zetec за Фокус
yonzy
Регистриран: 22 юни 2012, 17:03
Модел на автомобила: Renault
Мнение от yonzy » 22 юни 2012, 18:14
Здравейте !
Та имам въпрос каква е разликата между 1.6 16V zetec se (FYDB) и другия мотор дето пак е 1.6 16V zetec (FYDA)
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Re: Въпрос за двигатели 1.6 16v zetec за Фокус
Мнение от malhi4o » 24 юни 2012, 11:37
Малко по-ниско замарсяване от изгорелите газове. Малко по-икономичен от разхода на гориво и моторно масло.
opex
Мнение от opex » 24 юни 2012, 20:35
malhi4o написа:Малко по-ниско замарсяване от изгорелите газове. Малко по-икономичен от разхода на гориво и моторно масло.
За "В" или "А"?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 юни 2012, 22:19
Двата двигателя са абсолютно идентични като механика и като параметри, а тъй като се произвеждат до 2005 г заедно, то няма как да са с различни екологични норми. А това за различния разход на МАСЛО е смехотворно.
Разликата е в гориво впръскващата система.
На " А " е по-старата версия инжекцион с дебитомер.
На " В " е вариант без дебитомер, с MAP сензор и при възможност е за предпочитане.
Поздрави
yonzy
Мнение от yonzy » 04 юли 2012, 22:10
Благодаря за отговора :)
Нямах време да го изчакам и погледнах в някъв рускоговорящ форум.
Eваларката на fordmaniac за знанията , точно така както е написал си е .
Исках да знам каква е разликата защото ми предстоеше покупката на ECU за FYDB (тоя с MAP-а)
а по-масовия мотор е този с дебитомера.
Оправихме я каручката беше с избухнал компютър , изкочил краш датчик , спукана изгоряла бобина , сипано по грешка червено хидравлично масло ATF в антифриза , свещите причукани на 3 пъти по-малко растояние и прекършен температурен датчик. И стояла 1 месец в някъв сервиз пълен с мозъци :)
Иначе фокусчето специално с този двигател ми хареса много , направо си е кола и то добра ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
