Проблем загуба на мощност
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 23 юни 2012, 20:46
Здравейте колеги дали някои може да помогне .Става въпрос за мондео дизел 98г. 1,8 90 коня. Днес като запалих колата и забелязах че няма мощност както обикновено започна да пуши черен дим филтрите са сменени преди седмица горивен и въздушен не надува тръбите но се появи странен шум от към агренажниа капак като форсираш и започне да падат оборотите се чува( крът крът) и леко затихва някъкви идеи :?:
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем загуба на мощност
Мнение от specialista » 23 юни 2012, 22:12
Трябва ти доктор човече!!!
Може да има проблем със зацепването на ремъците,може да има проблем със ГНП-то,може да има проблем със ЕГР-а!
Няма как да съм категоричен без да съм я прегледал!
Успех!
Дизел Център Ямбол
dimbatami
Мнение от dimbatami » 23 юни 2012, 22:24
Тебе чаках колега и аз към ГНП съм се насочил, но пък пали дали да я карам до майстора или да я теглим нали е отделен ремък на ГНП
specialista
Мнение от specialista » 23 юни 2012, 22:39
Абе той ремъка е отделен,но за беда винаги се къса другия! Сам казваш че си чул шум в ангренажа.Аз без проверка не бих карал колата.
Много е скъпо после!Ако проблема е в ГНП-то (трябва да се свали и да се тества на всички режими на стенд) ремонта също не е ефтин.
Общо взето си на голям кръстопът и дано вземеш правилното решение.
Успех!
Дизел Център Ямбол
dimbatami
Мнение от dimbatami » 23 юни 2012, 22:43
Ще я влачим ако требе на ръце ще я носим до майстора много ти благодаря за съветите _friends_
dimbatami
Мнение от dimbatami » 25 юни 2012, 20:23
Да доложа за развоя на моя проблем. След миенето на двигателя нещо дебитомера се прави на луд и бърка ЕГР клапана та майстора го изолира и колата летиииии
същевременно смениха и 5-те ремъка две ролки които шумяли и за сега всичко е ок благодаря на колегата от Ямбол :P
specialista
Мнение от specialista » 25 юни 2012, 21:32
_friends_
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
