Един Ecsort
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Един Ecsort
Дойде време и аз да се похваля с един стар ескорт.
Малко история на колата:
Член на семейството от 7 години, заедно с една Фиеста която вече си отиде. След завършването се блъснах в един бордюр от което последва голям ремонт рейки,щанги, носачи и т.н. малко я закърпахме и айде в гаража където стоя близо 3-4 години и се караше само по 1000-2000 км годишно.
След известни размисли дали да си купя нова кола или да стегна тази избрах да я стегна както си му е реда.
Колата е Форд Ескорт 1.8 16в 105к.с.
Стягането почне преди около 5-6месеца зимата на2011. По колата съм сменил безброй работи които ще изброя по надолу като по-всяка вероятност ще забравя нещо. Започнахме от Двигателя:
-всички ремъци с ролките- 185лв + 40лв за подмяната
-бензинова помпа-150лв
-запалителни свещи-40лв
-кабели-57лв
-бензинова помпа-150лв с ремонта
-водна помпа 90лв+10лв подмяна
-датчик за перкана/водния радиатор/- 15лв
-датчик за показанието на температурата на таблото- 12лв
-масло Елф 10в40
-маслен филтър - 6лв
-бензинов филтър 15лв + 5лв подмяна
-смяна тялото на термостата/понеже се пукна/ 25лв + 10лв смяна
-термостат-25лв подмяната от мен
-смяна гумичките на разпръсквачите/дюзите/
По ходовата част:
-всички тампони на носачите/втулки по 2 на носач/ общо около 70лв
-шарнири 30лв + 20лв подмяна
-вътрешни накрайници на кормилната рейка 40лв + 20лв подмяна + 15лв реглаж
-тампони на стабилизиращата щанга
-заден лагер- 46лв +10лв подмяна
-жило за ръчната спирачка- 53лв + 10лв подмяна
-задни пружини- аз ги имах -15лв за подмяната
Други сменени части:
-стартер/ревизиран/
-динамо /ревизиран/ /за двете 160лв смениха всичко което беше за смяна или щеше да замине/
-акомулатор-120лв
-задните спирачни цилиндърчета- общо около 30лв
-накладките на задните колела-31лв +15лв подмяна
-мигач-15лв
-червяк/който е в скоростната кутия с датчика/ и жило за километража-30лв +5лв подмяна
-4 летни гуми на 80% - 180лв за гумите + 20лв монтаж/демонтаж
Надявам се да не съм изпуснал нещо което съм сменил по колата сигурно ще кажете че съм луд? така докато ги изброявам нещата взех да си мисля че има нещо такова
На колата съм Монтирал и МЕТАНОВА УРЕДБА -800лв
Едно MP3 blaupunkt-100лв
Чесно да си кажа не съм смятал точно колко пари съм хвърлил с всичко това изброено а може и да съм забравил нещо.......
Ще се помъча и да кача някой др снимка.
Колата има външни забележки от ДОБРИТЕ шофьори във Варна, все натакива случвам най-вече като паркират.
-кабели-57лв
-масло Елф 10в40
По ходовата част:
-стартер/ревизиран/
-акомулатор-120лв
-мигач-15лв
ima samo dva vida koli Ford i drygi
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Re: Един Ecsort
Че той станал нов,какво му има!Още дълго ще те вози.Повече газ и това е.
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Re: Един Ecsort
Re: Един Ecsort
Това се нарича любов към автомобила, така трябва да се поддържа автомобил за да се вози безпроблемно и безаварийно човек. Евала колега, така се поддържат и по света автомобилите.
Успех.
Успех.
- marek3435
- Регистриран: 27 окт 2011, 08:57
- Модел на автомобила: ford s-max 2.0 TDCI-140ps titanium
Re: Един Ecsort
Сериозна инвестиция си направил по автомобила =D>: !Пожелавам ти от тук нататак смяна само на масло и филтри.
Поздрави от добрите шофьори на Варна!
- naze
- Регистриран: 16 юни 2008, 21:49
- Модел на автомобила: Citroen ZX 1.4i 95''
Re: Един Ecsort
евала колега...........гледам си от вл-во драсни да пием по кафе или ела днес на срещата ако искаш
криза..
^^devil_boy^^
Re: Един Ecsort
благодаря за отзивитв
бих дошъл но сега се прибирам от път варна-нова загора-варна-добрич в петъка и добрич-варна-нова загора-варна днес
))))) 1400км уморен съм на др среща ще дойда драснете едно лично
- Sparco24
- Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Re: Един Ecsort
Кефи ме Ескортчето... същото е като моето. Аз лично съм страшно доволен. Много безаварийни километри от мен. Поздрави
^^devil_boy^^
Re: Един Ecsort
От вчера и със сменено масло Лики Моли 10в40 5литра 73лева
Чакам колегата от форума да ми пусне болтовете които държат ауспуха към двуцефката и влиза в бокса/моя единия се скъса при развиване за смяна на динамо/ че много взе да реве а аз не обичам рейсърския звук ще има и смяна на крайното гърне
Днес смених и гарнитурата между ауспуха и двуцевката 40лева с ремона и 25лв болтовете с пружините/благодарско на колегата който ми ги прати/
^^devil_boy^^
Re: Един Ecsort
Привет отново колеги!! Ето една снимка на колата вечер, др до нея е втората ни кола по точно жената я кара, ама тва пежото май ще излезе по голям бирник от фордалета но иначе вози по меко от ескорта.
Взеха да излизат пак неща за правене........
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
. May the FORD be with you !
