Kaк да повдигнеме задницата на Ескорт без смяна на пружините
blenda
Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Мнение от blenda » 10 юни 2012, 15:41
Колеги,няки от вас да знае тарикатски начин за повдигане на задницата на Ескорта без смяна на пружините???
Единия вариант който ми хрумва е гуми с по голям диаметър,или някакви подложки,но ако се стигне до подложки по добре да смена пружините!Какви по яки пружини мога да търса за Ескорт хечбек 94 година?
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Kaк да повдигнеме задницата на Ескорт без смяна на пружините
Мнение от bmitev » 11 юни 2012, 09:58
Колега, подложките са ти най-добрата алтернатива. По-големи гуми, които да повдигнат задницата е вероятно да започнат да търкат в калниците като минаш през неравности.
Новини за коли под наем
Barbados
Регистриран: 22 юни 2012, 16:35
Модел на автомобила: Ford Fokus 2001;Ford Eskort 1994
Мнение от Barbados » 27 юни 2012, 22:04
имам ескорт 94 които е и на метан .бутилката е за 9 кг метан - общо около 65кг.под пружините сложих подложки около 1 см , които ми направи стругар по размера на основата на пружината - повдигането е такова - отзад сега има гуми 185/80/14без да опират и при натоварено положение . А с подложките карам от 5 год. - колата не губи от стабилност!
essex
Мнение от essex » 27 юни 2012, 22:15
еми значи трябва дасложиш не 1 см, а 3-4 см посложка
Barbados
Мнение от Barbados » 29 юни 2012, 20:29
В средата на стойката на пружината има конус , който ограничава излизането на пружината от основата. Мисля , че е около 5-7 см. и ако сложиш подложка 3 см. твърде е вероятно да няма какво да задържи пружината , ако тръгне да излиза . За всеки случай утре ще снимам и колата как изглежда отстрани и как е сложена подложката.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 30 юни 2012, 13:21
Ето как аз днес си вдигнах предницата с 2 см.Магазин Лада , цена 6 лв/брой.Продавача твърдеше , че са руско производство , но колкото и да изкарат все е файда :) Сложих ги горе долу в средата на пружината.Дали се казват подложки или тампони все тая :) .Ефекта засега е поразителен .Освен че предницата се вдигна , чувствително се подобри стабилността в завои особено 90 градусови.Само че за задница на Фиеста мк4 не мисля че ще станат , защото отзад разстоянието между витките е 4 см (3 см отпред)и тампона ще хлопа(или ще го захапе но едвам)
Barbados
Мнение от Barbados » 04 юли 2012, 19:01
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 17254n.jpg,http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1341417429w.jpg ,http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1341417479f.jpg
Ето как изглеждат металните подложки - има подложки гумени на задните пружини на БМВ и ако имате достъп до автоморга , може да си вземете от там - но Ви трябват поне по 2-3 на пружина - малко трудно може да намерите толкова на веднъж. На снимката се вижда и колко е повдигната задницата при пълна метанова бутилка и гуми 175/80/14.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 05 юли 2012, 17:36
При мен се получи много добре с допълнителен чифт фабрични подложки за пружините - колата излиза от завода с гумени тампони на пружините отгоре, а сега вече има и отдолу. Допълнително отгоре около 5мм гумени подложки от някакъв опел за подсилване на ефекта.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
spalding_rs
Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Мнение от spalding_rs » 21 авг 2012, 18:46
Имах Ескорт 91г. и беше нисичък. Още като го взех, ме смених подложките, както колегата ти е предложил и от стандартни 3 мм, аз сложих 18 мм. Вдигнах я с 15 мм и трябва да ти кажа,че доста се усети. Другото добро средство е по-високи гуми. Няма да ти опрат в калниците, аз моята е продадох с гуми 165/80/13 и беше супер. общата височина на вдигането беше 15+9,5 - 24,5мм.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
