Загуба на антифриз без видим теч
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 30 юни 2012, 17:03
отдана не съм писъл в форума, но си го чета редовно. Появи се един проблем. В големите студове ми замръзна охладителната система (виновен съм), след това всичко изглеждаше добре. Но почна да се губи антифриз. Един литър за около 800км 2 3 седмици, точно не съм засичал. В спряло положение не се губи течност, оглеждам, всяка сутрин проверявам за капано по асфалта и т.н. Няма проблем с маслото предполагам. Дали е гарнитура на главата? Някакви идей за отстраняване на проблема.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
Re: Загуба на антифриз без видим теч
Мнение от ЯЛТА » 30 юни 2012, 17:22
Логично е да си помисли човек че е от гарнитура, ако не предприемеш нещо, то проблема ще ескалира и няма как да не разбереш.Може да изпуска от някъде само при загрял двигател,- когато се разширяват металите, и от топлото да съхне веднага без да се видят изпарения. Трябва да се оглежда редовно и от долу, което пък е трудно.Наличието на газова уредба допълнително усложнява проблема.
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 30 юни 2012, 22:11
Трябва да огледаш внимателно двигателя сутрин, особено маркучите и връзките, скобите, преди да запалиш, когато е студен. Ако има теч, не е задължително да капе на земята.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 01 юли 2012, 00:27
cruise написа:Здравейте,
Като за начало, щом си замръзвал, огледай тапите на блока за следи от изсъхнал антифриз - сини или розови, в зависимост от цвета му ( не напразно има оцветител в него). Другото място, от което можеш да имаш "невидим" теч на антифриз е помпата - отначало семерингът пропуска само по време на работа и със загряването на мотора пак се изпарява и не оставя локва, но има цветни следи около помпата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
cvetan12
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
Мнение от cvetan12 » 01 юли 2012, 20:49
Виж радиаторчето на парното да не ти капе отвътре във купето разгледаи добре.На мен ми просълзе радиаторчето и ми намокри вътре малко,но му сложнах от течната добавка във охладителната система и проблема се оправи.
cruise
Мнение от cruise » 02 юли 2012, 23:55
Благодаря за отговорите. Сега се връщам от гаража. Определено теча е от гарнитурата на главата. Мисля, че Ялта точно го е описал. Тече от гарнитурата стича се по двигателя, но не капе и той изъхва. Маслото си е ОК. Почвам да събирм оферти за смяна на гарнитура. За сега нямам идея къде.
Мнение от ЯЛТА » 03 юли 2012, 15:03
cruise написа: Тече от гарнитурата стича се по двигателя, но не капе и той изъхва.
Пробвай първо с качествена добавка за теч на антифриз. Ако не спре, тогава вече е ясно накъде отиват нещата,- смяна на гарнитура.
Мнение от nikolovvd » 03 юли 2012, 15:31
Едно шишенце с доста гъста течност. Като начало сипваш половината и ако няма подобрение сипваш и останалото.
Чак след това мислиш за смяна на гарнитура.
cruise
Мнение от cruise » 03 юли 2012, 16:28
nikolovvd написа:Едно шишенце с доста гъста течност. Като начало сипваш половината и ако няма подобрение сипваш и останалото.
Имах лек теч от радиатора и използвах MANNOL - RADIATOR LEAK-STOP http://axm-auto.com/access.php?access_cat_id=7" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; . Не свърши работа. Дайте нещо което е свършило работата си? Благодаря предварително.
Peet
Мнение от Peet » 18 юли 2012, 22:05
Ползувал съм преди време ALUMASEAL-сребрист прах-имаше ефект. От друга страна гарнитурата на главата можеш да си я смениш сам. Не е сложно, но е занимавка и ти трябва време. Казвам го от личен опит.
http://www.goldeagle.com/brands/alumaseal/default.aspx
cruise
Мнение от cruise » 19 юли 2012, 08:33
Гарнитурата е поръчана и ще се сменя от мен и един който е по напред с нещата. Двете гарнитури на главата и на горният капак 25 лв. Но не съм ги взел още. Ако не караш надалеч няма проблем, но ще се ремонтира.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
