ШУМ ПРИ ФОРД МОНДЕО 2005
ico145
- Регистриран: 16 окт 2011, 16:04
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 tdci 130ks
Здравейте колеги, от няколко дни имам следния проблем. Колата като и подам рязко газ от 2200 до 3000 оборота се чува едно яко съскане някъде по мотора .Като е на свободна и и подавам газ си работи перфектно, но като е на скорост съска и не мога да разбера къде е проблема ако някои има идея моля да пише. колата е горд мондео 2005 година 2.0ТДЦИ 130 к.с.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Re: ШУМ ПРИ ФОРД МОНДЕО 2005
Някоя тръба от или към търбото или около кулера ... ?
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Най-вероятно спукан маркуч по турбопътищата, обикновено е онзи S-образния. Аз го сменях преди 1-2 г., един колега със същото като твоето го прави миналия месец, не е голяма болка за умиране. Въпроса е къде ще го намериш, трябва ти като за твоя мотор, че иначе са различни. Единия ти вариант е по моргите, а другия както направихме ние, има във Варна един специализиран магазин за всякакви маркучи и моя ми го снадиха със силиконов, от тези дето си правят ъпгрейдите на генерациите тунинг маниаците:) Цената и в двата случая дали морга, дали направен е между 30 и 40 лв.
Който кара Форд е горд!
ico145
Благодаря за отговорите днес го разгледах беше се цепнал един маркуч които влиза от лявата странна на интеркулера. Наложи се да го разгледам защото разхода на гориво ми се вдигна двоино
На практика си си карал без турбокомпресор.
- baidido
И колата пуши доста и не вървиЯЛТА написа:На практика си си карал без турбокомпресор.
ico145
нямаше пушене ама съскането беше страшно, а и хич не вървеше
- baidido
Да, така е. Направи както ти казах, за предпочитане е варианта със силиконовия маркуч, поне ще издържи повече, че ако си вземеш от морга не се знае до кога ще изкара, а и ако вземеш да ходиш до всяка морга(както първоначално направих аз), няма да му излезе краяico145 написа:нямаше пушене ама съскането беше страшно, а и хич не вървеше
ico145
аз единия маркуч съм го сменял в мото пфое цената му беше 160 лв. и го нямаха наличен. Взех от морга ама не за мондео имаше някакъв разглобен мотор не разбрах от каква кола та маркуча беше по мярка а и ми струваше 5 лева сега е перфектен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
