Не ми работи километража
schumi
Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Мнение от schumi » 22 авг 2006, 14:41
Здравейте и Паздрави на всички във форума.
От скоро съм собственик на Мондео 1.8 ТД 1995.
Проблема се състои в това че стрелката на километража работи(отчита скороста с която се движа) а цифрите за изминатото разстояние не се променят. Има ли начин да се поправи или ще трябва ново табло и ако трябва ново табло възможно ли е да се смени само километража без другите прибори по таблото(оборотомер и т.н.)
Благодаря ви!
Мнение от nikolovvd » 22 авг 2006, 15:19
Това е така, защото това са два различни уреда в един корпус използващи едни и същи данни - импулсите от скоростната кутия.
Преди да пристъпиш към подмяна, разглоби километража (той е отделен уред в таблото)
и огледай зъбните колелца. Понякога смазката се втвърдява от смесването с дребните прашинки и той спира да се върти.
Ако имаш възможност го почисти с въздух и го смажи със смазка за мехатика от магазините за радиочасти - струва 30-70 стотинки.
schumi
Мнение от schumi » 22 авг 2006, 17:43
Благодаря за бързия отговор!
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 22 авг 2006, 19:14
до някоя година скоростомера/километража е бил с жило, но твоя най-вероятно е ел. ...
километража се върти от едно ел.моторче на чиято ос има червяк. ако червяка е изкривен/счупен - не върти ... (и двата брояча)
това се е случило най-вероятно като са ти превъртали километража :evil:
модула за скоростта и километража е един. проблема е че за дизел се намира по-рядко (не съм сигурен дали за бензин е същия). преди време като търсих по моргите цяло табло (с всичките уреди) струваше 70лв. - ама само за бИнзин (в МП само тоя модул беше май 290лв :D )
ако решиш да сваляш модула - ще трябва доста да си поиграеш докато нагласиш стрелката на скоростомера ... при сглабянето ...
(добре е да си запишеш някои стойности - обороти/скорост ... преди операцията!)
schumi
Мнение от schumi » 22 авг 2006, 21:49
Преди 3 дена намерих цял модул от бензиново Мондео и нямаше разлика ,в смисъл че имаше заготивки всички индикации и за дизел.Проблема беше че е от английски форд и показанията са в мили , иначе цената беше 30 лв. за цялото табло но с тези мили не ме удовлетворява.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 23 авг 2006, 07:04
ще си смениш само модула на километража а не цялото табло (надписите са на таблото). ... 30лв. - това си е за без пари.
schumi
Мнение от schumi » 23 авг 2006, 08:17
И аз така си мислех в началото но показанията за изминатото разтояние ще си останат в мили или греша?
Някой има ли представа дали на английските коли показанията им са в мили или в километри ,говоря за изминатото разтояние ,за стрелката е ясно че има и двете.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 23 авг 2006, 09:28
schumi написа:И аз така си мислех в началото но показанията за изминатото разтояние ще си останат в мили или греша?
за милите си прав
(но от друга страна ще си е винаги на по-малко километри (но ще ти скочи разхода) :D )
и не си заслужава услилията да се преправя
Мнение от nikolovvd » 23 авг 2006, 10:22
Ако сложиш километраж в мили, ще се наложи да погледнеш по-внимателно елементите на платката, които управляват моторчето.
Трябва да има поне 2 резистора и може би един кондензатор, които да са с различна стойност от твоите. Като ги откриеш -
записваш си стойностите и тичаш в магазина за радиочасти. Ще ти струва стотинки най-много 1 лев. Сменяш ги и ще почне да ти отчита в километри.
За спидомера, както писаха колегите ще трябва да се смени циферблата.
Dundee
Мнение от Dundee » 23 авг 2006, 13:05
Английските мерят разстоянието в мили. Винаги ми се налагаше да ползвам елката за да смятам какво разстояние съм изминал за да знам за колко още имам газ в бутилката.
schumi
Мнение от schumi » 26 авг 2006, 20:02
Преди 10 мин. поправих километража :)
Проблема беше супер прост ,червяка на моторчето се беше извадил малко и беше влязла смазка между червяка и оста на моторчето така че просто го изчистих със спирт направих една резка на оста на моторчето и го залепих с бързозалепващо лепило за червяка.
Това е :)))))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
