Fiesta 1.25 16v Zetek S 97' Проблем.
djokii
- Регистриран: 05 юли 2012, 17:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25l 16v 97'
Подавайки газ на свободна предавка се чува моментно съскане от двг. , точно преди съскането и оборототе падат с около 50-100 преди да се изфорсира... Някой да знае случайно от какво може да се получава?
- opex
Re: Fiesta 1.25 16v Zetek S 97' Проблем.
Съскането се чува от отварянето на дроселовата клапа, след това защо глъхне преди да се форсира е трудно да се каже без да се види.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Точно така, съскането е от дросела и е напълно нормално. Това че глъхне значи че не и идва достатъчно бензин с въздуха който е пуснал дросела или точно обратното - прекалено много бензин който я дави. Тоест, причини много. Иначе след "глъхненето" мотора форсира ли се прилично и върви ли прилично? TPS, дебитомер, задръстени/пикаещи инжектори, ниско налягане на горивото което може да е от регулатор или загиваща помпа, лоши кабели или свещи, възможно е и ламбда сонда. Това са най-често срещаните възможни причини. Най-лесното е първо да пробваш с почистване на дебитомера и мерене на налягането на рейката, както и да и пуснеш една диагностика, може да си каже нещо.
djokii
Утре отива на доктор , ще видим там какво ще кажат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
