за лепенките ГТП и гражданска при смяна на челното стъкло
- opex
Спука ми се от жегата (друго обяснение нямам) вътрешния слой на челното стъкло и оня ден нощеска се разхождаме и ни спря кат, та за малко да ми напишат акт. Полицая каза, че преди моментално се спирала от движение колата - вмъквам го защото някъде из форума четох, че някой има опасения да не е веднага.
В Кобра китайско стъкло е 90лв, европейско 145 (и двете триплекс) и +работа, лепило, сикилон и т.н. 37лв не си струва да се кара със спукано - смяната излиза по-ефтино от акта.
Проблема е, че при прехвърлянето на стикерите за ГТП и гражданска не носят отговорност за целостта им, дори да се стараят може да стане фал - въпроса ми е ако се наруши целостта им как се процедира? Могат ли да ми издадат нови лепенки и как се процедира?
Последна промяна от opex на 11 юли 2012, 15:55, променено общо 1 път.
- madboy
Re: за лепенките ГТП и гражданска при смяна на челното стъкло
ГТП и Гражданската ги свалят без проблем. Винетката се размазва качествено всичко по нея, комплект с холограмата.
За винетките виж- http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 15&t=54447" onclick="window.open(this.href);return false;
- opex
Екстра.
Но все пак за протокола ако се прецакат какво се прави?
- madboy
За гражданската отиваш при застрахователя и той трябва да ти даде нов стикер- 10 или 11 лв. някъде беше.
За ГТП отиваш с протокола от прегледа и също трябва да ти дадат нова лепенка- колко взимат, не знам. Затова винаги са ми казвали да си пазя протокола от ГТП.
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
За лепенката от ГТП ако се старае малко повече човек,излиза и се залепя наново.Става с едни ножчета (скрапери)за почистване на стъкла и плотове от твърди частици ,продават ги по големите магазини отдел домашни потреби. Другия вариант е да си носиш парчето стъкло с прегледа.Просто отчупваш парченцето стъкло на площ колкото е стикера .
Третия вариант ако стикера е повреден значително и не се чете номера му,трябва да се мине наново преглед защото стикера и протокола са с едни и същи номера и са неразделна част.Няма как да се издаде само стикер или само протокол.
