глъхнене на двигателя
- Регистриран: 07 авг 2006, 10:42
- Модел на автомобила: Ford Mondeo - 1 , 2000 cc
- Местоположение: Razgrad
Мондео Джия 2000 куб. 95 г. Та значи вчера смениха ремъка, който е в двигателя- няма да го наричам с име, че не съм сигурен .Като се изрази майстора , сложил го е точно по белезите - не бил объркал . Веднага след запалване установих : 1.пали почти само с чукване - т.е по добре , на четвърт оборот както съм чувал .
2.Притесни ме обаче , тъй- като беше студена , при рязко подаване на газ двигателя заглъхва за около две секунди - не поема веднага , има моментна нестабилна работа .
При топъл двигател не е така форсира се нормално.
3.Наистина обаче сега установих ,че върви и набира много по добре , подобрило се е ускорението , преди беше една мудна, , ама не съм карал Мондео 2000 и не знаех как трябва да е ?
Въпроса ми е - дали нещо не е объркал при " зацепването " - нормално ли е да заглъва така при форсирането ?
Да е променено нещо там предварението ли - незнам
и да е станало да върви по добре ама за сметка на това глъхнене и примерно разход и нещо друго . Благодаря предварително , ипосле пак ще благодаря де
- venom4o
Re: глъхнене на двигателя
Не знам при теб Как е .. Ама на моя двегател на Сиерата поне е така- може да са ти направили по добра центорка на делкото!
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
При мен е абсолютно по същия начин!И моето пали добре.При студен двигател,още като запалиш,като подадеш рязко газ доста се позамисля дали да те послуша
При студен двигател доста по-бързо ми падат оборотите и като чили е по-рязка.Като загрее всичко това изчезва и си върви нормално мудно
.Моето е 1.8.Почвам да се замислям дали да не ресетна компютъра
Температурния датчик го сменях с такъв от Ка...А свещите и кабелите ми са сравнително нови...
- venom4o
абе аз май имам проблем с кабелите .. Колко струват нови имате ли идея защото те са от голямо значение?малко е офтопик..V_A_N_K_A_T_A написа:При мен е абсолютно по същия начин!И моето пали добре.При студен двигател,още като запалиш,като подадеш рязко газ доста се позамисля дали да те послушаПри студен двигател доста по-бързо ми падат оборотите и като чили е по-рязка.Като загрее всичко това изчезва и си върви нормално мудно
И сиерата ми не върви добре първите 2-3 минути... няма форсаж.. ама нормално е... докато подкачи маслото , горивото.. загрее водата .. все пак машина е .. не е две кила домати...
- Plamen CONSUL 73
- Регистриран: 23 юли 2006, 21:45
- Модел на автомобила: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC AUDI A4 1.9 AFN
- Местоположение: ВАРНА
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
