Стоповете не изгасват, спирачката пуска габарити - Фокус МК2
- mrmef
- Регистриран: 12 май 2012, 21:40
- Модел на автомобила: Focus MK2 Tourer 1.6L TDCi 109hp Durashift CVT '06
Ще ми трябва малко помощ тъй като стоповете ми светят постоянно като е на габарити или фарове, а при натискане на спирачката светят габаритите
Направо си нямам идея от къде да започна
- bodurov
- Местоположение: Бургас
Re: Стоповете не изгасват, спирачката пуска габарити - Фокус МК2
Виж масата към платката с лампите.Едно време на ладата бях така,пускам мигач, мигат заедно със стоповете и други такива.Огледай за окислени букси,там често има влага.
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Провери във всеки цокъл каква крушка има. Дали на място за двусекционна крушка няма поставена едносекционна и обратното.
- bateto_toshko
Това да не би да е станало след като си я карал наскоро за някакъв друг ремонт? Ако отговора е да , какъв?mrmef написа:Ще ми трябва малко помощ тъй като стоповете ми светят постоянно като е на габарити или фарове, а при натискане на спирачката светят габаритите![]()
Любо
Като проверяваш крушките, ако се с две жички - виж дали някоя от двете не се е скъсала и долепила до втората - това се случва и колите почват да се държат като омягьосани.
Една фиеста с такава крушка и пуснати фарове (респективно габарити) се гасеше само на скорост и спирачка, иначе си връщаш ключа, вадиш го - тя си работи и се пее
- mrmef
Много благодаря, спестихте ми едно голямо чудене и евентуално сервиз
Сменях крушка за стоп, но не си давах сметка, че е габарит/стоп и нямат нищо общо въпреки надписите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
