скъсан разпределителен вал
лудия
Регистриран: 23 май 2010, 19:27
Модел на автомобила: ескорд
Мнение от лудия » 08 авг 2012, 13:52
Здравейте колеги,доста време ме нямаше но пак се върнах (бях извън граница). Последния път когато писах стоях пред въпроса двигател или направо кола.Заложих на двигатела но до днес.Днес както си карах с 40км.скъсах и ремъка и разпределителния вал.Та въпроса ми е след това нещо да разглобявам ли да видя как е или направо да я натъпкам с още желязо и на вторични.В прочем колата е форт ескорт 1,8д 1992г..И ако има някакво значение вала е скъсан близо до шайбата. Благодаря предварително :-/:
калъмата е велика работа
Re: скъсан разпределителен вал
Мнение от ЯЛТА » 08 авг 2012, 18:54
В най лошия случай са ударили няколко, не по малко от 4 клапана в буталата и има от тях криви, което е довело до счупване на разпределителния вал. Преживял съм го и на Сиера, и на Мондео. Ремонта е до 300 лв.,в зависимост от цената на нов или стар разпределителен вал, и дали ще решиш да прогониш главата след като вече е свалена за смяна на криви клапани. Но 1.8 Д - без турбо е железен мотор, и ако няма ръжда колата, спокойно може да си я отремонтираш.
А тук има един Орион 1.8 Д на части:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=58230
лудия
Мнение от лудия » 08 авг 2012, 20:00
Колега с 1-то съм съгласен но с "железния мотор"не.Миналата година ей така от нищото ми падна гнездо на клапан и помля бутало,глава,цилиндър.Направо сложих др.мотор.Сега пък вал.Не мога да разбера дали аз или колата е карък но ТЕНКС за инфото.
Мнение от ЯЛТА » 08 авг 2012, 20:32
лудия написа:Колега с 1-то съм съгласен но с "железния мотор"не, но ТЕНКС за инфото.
Железен в смисъл че зимно време си пали от четвърт,- ако е изправен де, за разлика от турбо- моторите на 8-10 сек. въртене, това за до 1999 год. примерно.
лудия
Мнение от лудия » 08 авг 2012, 21:17
Да наистина зимата бе чудесен,при -27*/-30* ок но само толкова.
Мнение от HACKO » 09 авг 2012, 00:59
Добре де, защо за скъсания ремък виниш мотора?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 09 авг 2012, 15:22
HACKO написа:Добре де, защо за скъсания ремък виниш мотора?
Защото явно не може да определи дали вината е у самия него(че не го е сменил навреме) или в продавача (че му е продал фалшив ремък или ролка ) :roll:
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 10 авг 2012, 12:24
ЯЛТА написа:
Това за паленето не е вярно! Прилагам доказателствен материал: http://www.youtube.com/watch?v=dy8DTgDfv4Q&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
Мнение от ЯЛТА » 10 авг 2012, 13:30
escorttd1 написа: Това за паленето не е вярно!
НЕ пали , защото не е изправен, кое тук е чудното.
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 10 авг 2012, 22:46
Твърдиш, че турбо дизелите палят за 8-10с. Това изобщо не е вярно. На клипчето се вижда как пали замръзнал турбо дизел- със завъртането е готов!
Отклонихме се от темата, за което се извинявам на лудия и съвета, който му давам е да изпрати колицата на заслужен отдих в някоя морга. Няма смисъл да се реанимира 20 годишна кола. Знам, че за времето си е била желязна, и аз съм имал такава, но не може да се върне назад времето.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
