Не иска да запали Форда (Orion 1.8D)
ford_orion
Регистриран: 15 юли 2012, 16:40
Модел на автомобила: Ford Orion 1.8D Ghia '92
Мнение от ford_orion » 16 авг 2012, 14:03
Здравейте!Имам проблем с Форд Орион 1.8 Diesel
Днеска при опит да запаля, колата запали след това угасна, и от тогава не иска да запали.
При въртене на стартер, стартера се чува някак по странно и забързано, но не искаше да запали (двигателя също се завърташе, ремъците се движеха)
Решихме да я избутаме да я запалим, но и така не стана, просто не искаше.
Закачихме я за друга кола да я запали ама йок!
Свалихме стартера, сменихме го с друг, но пак е по същия начин, разликата, е че не иска да завърти и двигателя сега.
Проверихме за въздух, но всичко е наред.За проба ползвахме един инжектор всичко беше наред.През него си минаваше нафтата.
Моля ако имате идея какъв може да е проблема, да помогнете.
Благодаря!
ford_orion
Re: Не иска да запали Форда (Orion 1.8D)
Мнение от ford_orion » 16 авг 2012, 18:07
Проблема е намерен!Вала, който е под пластмасовия капак на двигателя (разпредевителен вал май се казва) е скъсан.
Двигатела вътре не се знае в какво състояние е.Явно ще се търси нов двигател :cry: :cry: :cry:
Мнение от ЯЛТА » 16 авг 2012, 18:31
Проверка задължително на клапаните,- да няма крив клапан. Вала от самосебеси не може да се скъса, някой клапан е блокирал вероятно, или ремъка е прехвърлил зъб.
Може да се наложи и сваляне на главата за ревизия.
ford_orion
Мнение от ford_orion » 16 авг 2012, 19:24
Проблема, е че колата е стара и няма смисъл да се наливат пари в нея.Ремонта ще е минимум 300 лв. мисля?
Мнение от ЯЛТА » 16 авг 2012, 19:40
ford_orion написа:Проблема, е че колата е стара и няма смисъл да се наливат пари в нея.Ремонта ще е минимум 300 лв. мисля?
Така е, но ако ръждата по купето е малко.......... Да около 300 пари е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
