масло около свещите
fire76
Регистриран: 17 авг 2010, 12:01
Модел на автомобила: ford escort 96 g.
масло около свещите
Мнение от fire76 » 16 авг 2012, 19:12
Здравейте, имам Ескорт 96 г.,16v,90 к.с. и днес реших да си видя свещите при което останах изненадан .При изваждането на кабелите около един пръст бяха потопени в двигателно масло и нямам представа това нормално ли е или е проблем ,и как се отстранява
Nebhotep
Re: масло около свещите
Мнение от Nebhotep » 16 авг 2012, 19:18
Гарнитура на капака на клапаните. Лесно се сменя и не е скъпа 16-24 лева.
Мнение от nikolovvd » 17 авг 2012, 09:15
И гледай да не натягаш много винтонете/болтовете на капака, защото в повечето случаи е от корк и се пука докато се усетиш.
Ако не си сменял до сега такава гарнитура може да следваш следната последователност:
1. Развиваш винтовете.
2. Сваляш капака и махаш старата гарнитура.
3. Почистваш много добре (до метал) капака и главата. Със сигурност от старата гарнитура ще останат парчета.
4. Отиваш заедно с капака в магазина и купуваш нова гарнитура, като я налагаш върху капака, за да си сигурен, че е същата.
5. Върху капака, на мястото където ляга гарнитурата нанасяш малко (тънка ивица) силикон, за да стабилизираш гарнитурата и при поставянето да не се размества. Останяш капака да лежи 15-20 минути върху гарнитурата, за да засъхне силикона.
6. Върху почистената глава (мястото където ще легне гарнитурата) също можеш да сложиш малко силикон, но не е задължително.
7. Слагаш капака със залепената гарнитура на мястото му върху главата и завиваш винтовете. Както ти писах ги навиваш внимателно.
8. След 1500 км отново ги натягаш леко и с това приключваш с теча.
fire76
Мнение от fire76 » 17 авг 2012, 14:58
ок, мерси за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
