Как се сваля волан с еърбег на Ескорт 96г.
- Jamari0
- Регистриран: 29 мар 2010, 14:34
- Модел на автомобила: Escort RS2000 4x4 96г.
Както разбрахте от темата искам да сваля волана на ескорта... свалял съм на кола без еърбег, но с еърбег не съм свалял... Та ако някой може да помогне ще съм му много благодарен, тъй като искам да си сменя лостчетата зад волана за мигачите и чистачките!!!
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Как се сваля волан с еърбег на Ескорт 96г.
Няма нужда да сваляш волана.Махни само пласмасовите капаци и имаш достъп.
- Ianaki
Елементарно. Сваляш пластмасите около волана. поглеждаш отзад кормилото и виждаш два болта, който се развиват с камък, ако не се лъжа 5.5мм. След това внимателно издърпваш въздушната възглавница напред, откачаш я от буксата. Под нея се вижда главният болт на волана - той е един и е голям и три малки крастати винтчета - те се развиват първи!Сваляш накрая големия болт, слагаш ключа, отключваш волана и го вадиш.
НЕ ЗАБРАВЯЙ ПРЕДИ ДА СВАЛЯШ ВЪЗДУШНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА ДА ИЗКЛЮЧИШ АКУМУЛАТОРА ПОНЕ ЗА 5 МИН. ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Снимки:
http://www.rallyesportford.com/forum/vi ... f=40&t=376" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Снимки:
Последна промяна от Ianaki на 28 авг 2012, 18:47, променено общо 1 път.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Ако е за да смениш лостчетата за мигачи и чистачки - няма смиисъл.
Свалят се без да махаш волана. Махаш капаците отдолу и отгоре. Отгоре до бутона за аварийните имаш едно винтче, отвиваш го и вадиш лостчетата нагоре. Преди това откачаш буксите от двете страни на лостчетата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
