проблем допълнителен стоп на задния капак
- trackersoft
- Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
- Местоположение: Бургас, България
Здравейте колеги,
при мен възникна следният много странен проблем. На капака на багажника на колата (форд пума) имам заводски монтиран допълнителен стоп,
който обаче в един момент спря да работи (не светва при натискане на педала на спирачката). Разглобих пластмасите, проверих контакти, кабели, букси...
Замерих напреженията...самият стоп се състои от 4 5-ватови крушки монтирани на обща основа и захранвани от 2 медни шини. Тока до шините достига чрез една черна букса с 2 клеми с нея. В приложените снимки съм показал тези шини и буксата, която ги захранва (снимките са малко не на фокус понеже нямам макро на gsm-а). Какво се получава при тестване: 1. махам всички крушки (4бр.) и замервам напрежението при натиснат педал на спирачката- ~12V...
Слагам една крушка, замервам напрежението при натиснат педал....1,2V...(?!), слагам друга крушка на друго място (различно от 1-то), ...1.1V....
Махам крушките и замервам - 12V....крушките са изправни (не са изгорели, пробвани са), кво ли не пробвах-не светват и не светват...
Моля за някакви предположения / идеи за този странен проблем. Благодаря предварително.
снимка на проблемния стоп: http://img833.imageshack.us/img833/3061 ... 34103j.jpg
снимка на медните шини с буксата:
http://img59.imageshack.us/img59/5041/20120821440.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/9246/20120821439.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/8661/20120821441.jpg
Любо
Re: проблем допълнителен стоп на задния капак
Щом захранващото напражение около 12V ти идва, а крушките не светят, според мен масата ти и калпава.
Единият кабел в буксата ти е за 12V а другия за масата. Виж този за масата къде отива - най-вероятно до някой винт на капака.
Първо развий, после хубаво почисти, после напръскай смело с някакъв контактен спрей и стегни здраво.
После сложи крушките и пробвай. Ако не стане пиши да мислим.
- trackersoft
ОК! Ще пробвам и ще пиша какво е станало.
- paci
Ако ти се губи и чистачката напръскай пантите на багажника
- trackersoft
Здравейте отново,
та...значи какво се установи: 1. 4-те клеми на багажника ги бях почистил още в началото - не беше от тях, чистачката бачкаше още при първите проби.
2. проблема се оказа наистина с нестабилна маса - като поразчистих клемите и се оправиха нещата
Благодаря отново за насоките!
- trackersoft
Да поясня само , проблема беше с контакта по който минава (+) по десния амортисьор, самият амортисьор не прави добър контакт при затворено положение
и се наложи да пускам втори проводник за да стане стабилна връзката. Измайсторих го със стар кабел от телефонна слушалка (тия навитите) за да се прибира сам като се затвори багажника.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
