Консумация в покой
- taralion 1
- Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
- Местоположение: Ботевград
Консумация в покой
Интересува ме колата от подписа каква консумация в покой трябва да има? Защото в момента, ако не се кара един месец и акумулатора е разреден. Там компютри, часовници, радиа и т.н. колко mA(A) консумират?
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Консумация в покой
Около 20 мА. Нормално а се разреди акумулатора за един месец без да се кара. Откачай едната клема и преди всеки старт когато не е палена с месеци е добре да го слагаш за малко на заряд да се възбуди акумулатора.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Виж си акумулатора има ли електролит до определеното ниво, каква е гъстотата и го остави да се зарежда една нощ.
След пълен заряд трябва да изкара до 3 месеца, но при тия жеги саморазряда също му се качва.
Измери и консумацията, за да не се окаже, че някоя крушка си свети в багажника например.
- taralion 1
Измерих тока в покой - 25 мА. Обаче акумулатора се предаде. Гъстота има, но явно е прекъснала клетка. При натоварване пада на 8.5V. Аман от български боклуци. На две години и половина и се предаде посред лято.
- nikolovvd
Ако ти се играе можеш да му направиш една профилактика, но ако някоя клетка ти е дала на късо от плочите (изкривили са се и опират), няма да стане.
Помага само ако на дъното се е натрупал оловен прах.
- urgan
Незнам защо но акумулаторите винаги се предават като се затопли. Иначе ти е нормална консумацията, явно акумулатора ти се е предал тотално.
- taralion 1
Той се бе предал на няма и двегодишна възраст. Тъй като тъста си купи нов аз го взех. Клетката с плюсовата клема не искаше да вдига гъстота. Правих няколко цикъла заряд-разряд и изкарах една година. Сега гъстотата е добре и то на всички клетки е еднаква, електролита е бистър, но при натоварване кляка. Явно ще си взимам нов. И без това е 62 Ah е не се хваща в кутията, та съм я махнал и вързал акумулатора по селски. Та въпросът е какъв да си взема на изгодна цена и средно качество разбира се 44 Ah акумулатор?
expl0de
Вземи си бош да не го сменяш всяка година.
peigera
Колега за да не го сменяш си вземи от Мото пфое. Аз си купих два от там е няма такива животни. Единия е на моята кола а другия е на колата на майка ми едно Мицубиши. Голям контраст е отваряш капака и една огромна емблема FORD
expl0de
На фокусите оригиналният забравих как се казва, но е дъщерна фирма на Бош, по-бюджетен вариант. Иначе моят си кара вече 6 години.
