Мондео МК2 се форсира сам?!
yotov
- Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
- Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Здравейте! Значи проблема е следния. Не се случва много често, но по някой път при превключване на предавка или просто при маневриране, при отнемане на газта, колата или държи примерно 2000об. в продължение на 2-3сек., или сама се форсира до толкова за същото време!?
мАтора е 1.8TDI ENDURA.
Благодаря предварително за съвети и препоръки.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Мондео МК2 се форсира сам?!
Звучи, като начало на проблеми с турбо-коректорният клапан. Смръква си по малко нафта през маркучето, а като започне около 2000 турбото да надува, спира останалото.yotov написа:Здравейте! Значи проблема е следния. Не се случва много често, но по някой път при превключване на предавка или просто при маневриране, при отнемане на газта, колата или държи примерно 2000об. в продължение на 2-3сек., или сама се форсира до толкова за същото време!?
Измъкни маркучето откъм клапана и виж, дали не капе от тръбичката (и от маркучето).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
